Stary 28-04-2011, 22:57   #361
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Uzyskałem info od sprzedawcy z Allegro, iż soft ScanXL jest również w polskiej wersji językowej i jest jego dożywotnia aktualizacja.
Zastanawiam się tylko:
1. Czy naprawdę potrzebuję ScanXL do celów czysto domowych (czym konkretnie różni się on np. od ScanToolNet)?
2. Czy można nim kodować wtryski w Mondziaku Mk3?
3. Czy można nim zaktualizować soft licznika do wersji ze spalaniem chwilowym?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 12:34   #362
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Domyślnie Jaki interfejs diagnostyczny do TDDI 2001r.?
Czy ktoś próbował łączyć się z Fordem Mondeo MK3 TDDI z 2001r. przez interfejs? Moży by ktoś podpowiedział jakim przewodem bo ELM 327 niestety nie łaczy się tak sie dowiedziałem podobno jakoś trzeba przerobić go.
virlix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 13:41   #363
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny do TDDI 2001r.?
elm 327 ale która wersja? poza tym poszukaj bo temat jest już na forum
Stary 01-05-2011, 21:28   #364
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dla tych co kupią oczywiście a nie działają na pirackich kopiach. to nie jest darmowy soft. poza tym menu jest po polsku ale opisy w wykresach wynikają z pidów i należy je edytować żeby były po polsku
Stary 07-05-2011, 13:10   #365
78sivy
Zarejestrowany: 25-10-2006
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 59
Witam. Mam pytanie do kolegi benio. Jak udało Ci się połączyć z samochodem, bo u mnie za colere nie gada z żadnym programem. Mondeo 2.0 TDCI 2006r interfejs elm 327.
78sivy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 13:34   #366
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Ja jeszcze nie mam tego elm'a i właśnie zastanawiam się który kupić í z jakim softem żeby nie było problemów z podłączeniem i diagnostyką.
Stary 07-05-2011, 13:41   #367
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał 78sivy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest po prostu niemożliwe przy roczniku 2006. coś musisz źle robić albo urządzenie jest uszkodzone
ad 1 scanxl ma dodatek forda i teoretycznie obsługuje więcej PIDów (odczytów czujników. etc)
ad 2 nie można żadnym tanim fejsem kodować wtrysków w mondeo mk3
ad 3 nie można
jedyna rzecz, którą fizycznie można zrobić elmem to kasowanie błędów (ale nie wszystkich) i check engine (wynik kasowania błędów), reszta to tylko odczyt parametrów
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 07-05-2011 o 13:47
Stary 07-05-2011, 13:44   #368
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo sterowniki w komputerze są źle zainstalowane.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 14:13   #369
78sivy
Postów: 59
interfejs jest dobrze zainstalowany bo przy diagnostyce bodajże programem scantool wykrywa interfejs. Przy łączeniu programem scanXL niby wyświetla że się połączył ale pokazuje jedynie temp. silnika i napięcie aku. Błędów nie znajduje a świeci sie lampka MIL.
Stary 13-05-2011, 00:26   #370
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
To pytanko do Pablo_X i Jendrekmak,
co mi polecacie kupić (link)?
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
