Stary 28-04-2011, 21:39   #1
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Domyślnie Korozja sztywnego przewodu hamulcowego
Kolega niedawno wymieniał w mondeo mk2 przewody hamulcowe bo miał mocną korozje pękł w czasie jazdy.
Gdy to zobaczyłem w moim mondku co tam słychać i wielkie zdziwienie od silnika przez całą długość do filtra paliwa układ jak nówka od filtra w kierunku kół jedna wielka korozja.
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2011, 15:42   #2
jareckiwawa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Domyślnie Odp: Korozja sztywnego przewodu hamulcowego
Ja wymieniałem 2 lata temu,co prawda żaden mi nie pękł,ale wymieniłem profilaktycznie po takiej historii jak piszesz.koledze pękł w czasie jazdy wężyk przy zacisku,ja się wystraszyłem i obejrzałem przewody u siebie.Okazało się że gumowe są bardzo twarde i sztywne,natomiast przewód sztywny wyleciał w jednym miejscu ze spinki i w tym miejscu zaczął korodować.Po tygodniu wymieniłem wszystko,gumowe wężyki i cały sztywny na miedziany.Teraz mam przynajmniej pewność że nic nie pęknie.A i koszty nie porażające.Wymieniaj jak najszybciej.Pozdrawiam.
jareckiwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2011, 15:51   #3
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Domyślnie Re: Korozja sztywnego przewodu hamulcowego
Witam byłem u dwóch mechaników w sprawie wymiany cena za robociznę od 200zł do 250ł.
Mam pytanko bo widziałem te przewody jak idą tak ciasno koło baku czy trzeba go odkręcać
Stary 29-04-2011, 21:10   #4
jareckiwawa
Imię: Jarek
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Bez odkręcania baku.Są poprowadzone obok.
Stary 30-04-2011, 09:22   #5
redds
Zarejestrowany: 24-10-2010
Silnik: TDCI
Postów: 60
Z czego wykonane są przewody w Mk3?
W VWu mam od 22 lat niezmieniane przewody i nie mają żadnych śladów.
redds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 14:39   #6
jareckiwawa
Imię: Jarek
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Podejrzewam że fabryczne są stalowe,takie były u mnie.Chyba że teraz montują już jakieś nierdzewne.
Stary 01-05-2011, 22:59   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
jeśli się dorabia przewody to z reguły w miedzi a końcówki aluminium
Stary 02-05-2011, 10:05   #8
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nakrętki aluminiowe??? to są jednokrotnego użytku.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 10:32   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nakrętki od zawsze były metalowe i są do tej pory aluminiowe to nawet nie dały by sie dokręcic bo zaraz by sie gwint zerwał zanim by sie przewód miedziany zacisnął
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 12:21   #10
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Witam widocznie jakieś felerne te przewody bo w sklepie motoryzacyjnym gdzie facet dorabia przewody wraz końcówkami mówił że często dorabia do fordów w MK2 MK3
Cały układ elegancki lecz przy samym baku sama korozja.
Kolega wymieniał w MK2 gdy lekko tylko nacisłem na przewód skorodowany zaraz pękł.
W lipcu jadę na Chorwację i wolę lepiej nie ryzykować.
U niego w MK2 jest lepszy dostęp do tych tylnych przewodów u mnie jest gorzej martwi mnie dostęp przy baku jest kiepsko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
