Stary 01-05-2011, 22:30   #41
bonifacy60
Avatar bonifacy60
Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI/ 143 KM
Postów: 57
Thumbs up Odp: bagażnik nie otwiera się
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wychodzi na to, że jak zwykle, nic na chama wszystko młotkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odpukać, do tej pory nie mam takich problemów.
bonifacy60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 15:41   #42
technisat
Zarejestrowany: 12-04-2010
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: bagażnik nie otwiera się
u mnie nie otwiera się bagażnik i nie słychać działania elektromagnesu,a klamka jest zablokowana.co robić?
technisat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 15:54   #43
technisat
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: zablokowany zamek tylnej klapy, jak ją otworzyć?
mam zablokowaną tylną klapę ,ale nie słychać działania elektromagnesu,a klamka jest jak zblokowana.włączę alarm i próbuję otworzyć tył pilotem a tu lampy migną,ale w zamku cisza-co robić?
Stary 02-05-2011, 21:58   #44
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Napisał technisat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmienić bezpiecznik w skrzynce pod schowkiem po stronie pasażera.
Pzdr.
m.
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 10:29   #45
technisat
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
KTÓRY,BO OD TYLNEJ KLAPY WG INSTRUKCJI IEST Z TYŁU w bagażniku ,ALE GDY NIE MA MODUŁU DRZWI(U MNIE GO NIE MA FA5-10A)inne bezpieczniki sprawdzałem ,przekażnik pod schowkiem cyka przy naciśnięciu pilota,a po dziurach jeżdżę niestety codziennieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2011, 17:28   #46
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Nie krzycz na mnie, bo się będę jąkał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź, czy F25 masz spalony. Zapewne masz też problem z wlewem paliwa? Nie da się otworzyć (albo można otworzyć pomimo zamkniętego zamka centralnego, już nie pamiętam efektu)?
m.
Stary 04-05-2011, 11:08   #47
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Jeździć póki co, z bagażami ładowanymi przez drzwi pasażera z tyłu. Zostawiać samochód na słońcu lub włozyć farelkę przez otwór do wymiany żarówek w klapie tylnej.
Nie blokowac drzwi w czasie jazdy. A jeśli trzeba - zwalniać blokadę przed wyłączeniem silnika.
Za którymś tam razem klapa odpuści.
To tak z własnego doświadczenia, a przed regulacją zamka.
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 19:33   #48
technisat
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
mikrowyłącznik w tylnej klapie też raczej dobry,bo po jego wciśnięciu cyka przekaźnik w sterowniku pod schowkiem.jutro może otworzę klapę po podpięciu do kompa( jak to ponoć jest możliwe wg serwisu forda)
Stary 16-05-2011, 20:18   #49
technisat
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
Jako ,że uszkodzenie sterownika nastąpiło po źle wykonanym odgrzybianiu chem.klimy,i nie działa mi tylna klapa,blokada wlewu paliwa ,czy domykanie szyb z pilota,naprawa samochodu idzie na koszt warsztatu z ubezpieczenia OC od działalności gospodarczej.Jadę do ASO i niech dają nowy sterownik.MAM NADZIEJĘ,ŻE MOJE KŁOPOTY SIĘ SKOŃCZĄ-ODGRZYBIANIE TYLKO OZONEM.Po com mechanik ściągał osłonę sterownika przed odgrzybianiem?
Stary 16-05-2011, 20:28   #50
bonifacy60
Avatar bonifacy60
Postów: 57
to powinno iść w całości na koszt warsztatu. Oni dali ciała, więc oni płacą. Nie widzę podstaw, aby tracić zniżki w ubezpieczeniu tylko dlatego, że mechanik w serwisie był niedoinformowany.
Powodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
