#41 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI/ 143 KM
Postów: 57
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wychodzi na to, że jak zwykle, nic na chama wszystko młotkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odpukać, do tej pory nie mam takich problemów.
#42 |
![]() Zarejestrowany: 12-04-2010
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
u mnie nie otwiera się bagażnik i nie słychać działania elektromagnesu,a klamka jest zablokowana.co robić?
#43 |
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
mam zablokowaną tylną klapę ,ale nie słychać działania elektromagnesu,a klamka jest jak zblokowana.włączę alarm i próbuję otworzyć tył pilotem a tu lampy migną,ale w zamku cisza-co robić?
#44 | |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Pzdr. m. |
#45 |
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
KTÓRY,BO OD TYLNEJ KLAPY WG INSTRUKCJI IEST Z TYŁU w bagażniku ,ALE GDY NIE MA MODUŁU DRZWI(U MNIE GO NIE MA FA5-10A)inne bezpieczniki sprawdzałem ,przekażnik pod schowkiem cyka przy naciśnięciu pilota,a po dziurach jeżdżę niestety codziennieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#46 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Nie krzycz na mnie, bo się będę jąkał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź, czy F25 masz spalony. Zapewne masz też problem z wlewem paliwa? Nie da się otworzyć (albo można otworzyć pomimo zamkniętego zamka centralnego, już nie pamiętam efektu)? Pozdrawiam m. |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Jeździć póki co, z bagażami ładowanymi przez drzwi pasażera z tyłu. Zostawiać samochód na słońcu lub włozyć farelkę przez otwór do wymiany żarówek w klapie tylnej.
Nie blokowac drzwi w czasie jazdy. A jeśli trzeba - zwalniać blokadę przed wyłączeniem silnika. Za którymś tam razem klapa odpuści. To tak z własnego doświadczenia, a przed regulacją zamka. pzdr. |
#48 |
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
mikrowyłącznik w tylnej klapie też raczej dobry,bo po jego wciśnięciu cyka przekaźnik w sterowniku pod schowkiem.jutro może otworzę klapę po podpięciu do kompa( jak to ponoć jest możliwe wg serwisu forda)
#49 |
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
Jako ,że uszkodzenie sterownika nastąpiło po źle wykonanym odgrzybianiu chem.klimy,i nie działa mi tylna klapa,blokada wlewu paliwa ,czy domykanie szyb z pilota,naprawa samochodu idzie na koszt warsztatu z ubezpieczenia OC od działalności gospodarczej.Jadę do ASO i niech dają nowy sterownik.MAM NADZIEJĘ,ŻE MOJE KŁOPOTY SIĘ SKOŃCZĄ-ODGRZYBIANIE TYLKO OZONEM.Po com mechanik ściągał osłonę sterownika przed odgrzybianiem?
#50 | |
Postów: 57
Powodzenia |
