Zamknięty Temat
Stary 02-05-2011, 22:23   #31
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
Domyślnie Odp: Duże spalanie 12-13l
pomiędzy szarym (sygnał) i czarnym (masa) na wolnych obrotach musi być 0,1V-0,9V (tak skakać jak na filmiku) i silnik musi być rozgrzany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dav2ido jest offline
Stary 02-05-2011, 22:26   #32
endrju_pl
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Napisał dav2ido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej się pobawić nieco przed wydaniem 100zł na sondęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Świetnie, że znajdują się ludzie, którzy pomogą człowiekowi w potrzebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samochody to nie moja dziedzina, ale jeżeli coś jest dobrze opisane to bez problemu można większość samemu zrobić. Mam też wrażenie, że zdecydowana większość mechaników(ale nie tylko, to się tyczy wielu dziedzin) żeruje na niewiedzy klienta i to niestety boli.
endrju_pl jest offline
Stary 03-05-2011, 00:39   #33
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał endrju_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego żyją a niektórzy na tym żerują.. Tym różnia się mechanicy od pseudo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Kup sobie kolego jakiś analogowy miernik. Pięknie pokazuje jak pracuje lambda. Nie mówie o jakichś drogich ale najprostszy. Ja kupiłem jeden analog za 25 zł. Ślicznie widac jaki jest stan lambda. Wskazówka odzwierciedla stan lambda a wyświetlacz tylko nieudolnie za nim podąża. Są jeszcze lepsze sposoby ale mówimy o najtańszych i skutecznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline
Stary 03-05-2011, 00:46   #34
endrju_pl
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam miernik cyfrowy. Czy opłaca się kupować miernik analogowy jeżeli sama sonda kosztuje w okolicach 80zł(bosh)?
Stary 03-05-2011, 00:50   #35
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Sonda bosch nie kosztuje 80 zł.. (bosh) może już tak. Miałem jedną i drugą... zapewniam że za 80 zł bosch sondy w detalu nie sprzedaje.. Rozumiesz? Miernik analogowy Ci się przyda.. No ale rób jak uważasz....
darnel jest offline
Stary 03-05-2011, 00:54   #36
endrju_pl
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Oczywiście popełniłem błąd, chodziło mi o bosch. Nie zgrywam tu żadnego cwaniaka, chcę prowadzić normalną dyskusję. Spojrzałem po prostu na allegro. Ile więc kosztuje Bosch, albo inna warta uwagi? Po prostu pytam się osób, które mają doświadczenie większe ode mnie. Jaki miernik analogowy masz na myśli? Jak spojrzałem na allegro to analogowe woltomierze zaczynają się od 5zł z kawałkiem.
Stary 03-05-2011, 00:57   #37
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Dokładnie Cię zrozumiałem a Twój błąd tylko wykorzystałem z lekką ironią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Podkreślam co napisałem. Sondę za 80 zł juz miałem i nie polecam... Marka jak wyżej, jakkolwiek opisana... Sonda za 80 zł po prostu źle dzialała.. Radzę szczerze, wybij sobie sondę za 80 zł z głowy, jak chcesz mieć kłopot z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
darnel jest offline
Stary 03-05-2011, 01:02   #38
endrju_pl
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Jaką w takim razie polecasz?. Oczywiście za przyzwoitą cenę. Na razie jeszcze jestem studentem, więc koszta są dla mnie równie ważne co jakość. Wiadomo, że nie ma co się zastanawiać czy 80 zł, czy też 160 zł. I tak jeżeli spalanie się zmniejszy to samą różnicę nadrobi się przy przejechaniu kilkaset kilometrów.
Stary 03-05-2011, 01:07   #39
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Pewnie Cie nie pocieszę ale ja skutecznie wyleczyłem sie z tanich zamienników bo... w sumie kosztowały więcej niż oryginały.. Kupiłem sonde bosch rozprowadzana w sieci oficjalnej dystrybucji części zamiennych do ford - 250 zł. Różnica fizyczna - ta ma wtyczkę która pasuje do auta (plug&play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i jeszcze jedno - auto pracuje na niej po prostu dobrze. Tamta mimo że nowa , była beznadziejna no i nie wiem ile wspólnego miała z bosch...
darnel jest offline
Stary 03-05-2011, 14:47   #40
witiaw
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: escort kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98
Postów: 38
Może i sonda się kończy a może po prostu katalizator już padł i przytyka wylot, warto też wyczyścić przepływomierz . A jak z mocą nie osłabł troszkę?
Moj tez zlopie sporo, przy 120 srednio 8,5(trasa) natomiast miasto ok 13.
Jest tez bardzo slaby, praktycznie nie ma mocy. Klania sie wymiana sprzeglaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogl bys napisac czemu pytales o spadek mocy w odniesieniu do spalania ?
witiaw jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
