![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: MONDEO MK4 Titanium
Silnik: 2.5t
Postów: 56
Witam, jak jadę ze stałą prędkością (nie ma znaczenia jak szybko) samochód jakby się nagle wyrywał do przodu / przyspiesza (trwa to ok 2s) i nagle znowu wraca do poprzedniej prędkości, powtarza się to dosyć często.
![]() Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
miałem podobnie w mk3 2,0tddi. samo przyszło samo poszło. teraz trapią mnie inne problemy z moim tddi
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.5t
Postów: 56
niestety u mnie jak przyszło tak zostało i nie chce odejść (raz odeszło ale po 3 dniach jazdy wróciło)
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Na 99% wina leży po stronie boostera.
![]() Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
mozesz sprawdzic ten booster ,ja mam tak samo ale wina na pewno nie lezy po stronie bbostera bo podmienialem z innego mondea caly booster i nic nie pomoglo,jak masz mozliwosc sprobuj przeczyscic przeplywomierz podobno niektorym to pomaga ,a niektrorym nie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] polecam przeczytac te lekture Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-05-2011 o 21:32 Powód: Regulamin pkt.21 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Oczyść ten przepływomierz (zakładam, że filtry masz ok) i pisz jaki efekt.
Emmm |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Również jestem ciekaw jaki efekt przyniesie to czyszczenie, być może mi też się przyda jego przeczyszczenie.
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
#8 |
![]() Imię: Czesław
Zarejestrowany: 14-05-2011
Model: Fiesta VII
Silnik: 1,6 TDCI 95 KM Eco Netic
Postów: 10
Witam .
Miałem podobnie , przyczyną był nie oryginalny filtr paliwa a właściwie pompka gruszkowa założone jako zamiennik . Pompka gruszkowa dławiła przepływ paliwa momentami jak dostał trochę więcej przyspieszał , po regeneracji i zamontowaniu oryginału , problem zniknął i nie powrócił . Fachowcy gotowi byli wymienić mi pompę wtryskową . Może też masz przydławiony przepływ paliwa ?. |
#9 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
Witam to ja tez napisze w jaki sposób zlikwidowalem dziwne wzrosty mocy.Otóż to nie booster i byc moze u innych tez nie on jest winny takich objawów,u mnie łapał lewe powietrze na przewodzie paliwowym na szybkozłaczkach objaw w 80 % ustapil cos tam jeszcze lapie powietrza ale juz malutko i na 100 % reszte powietrza łapie na obudowie z filtra paliwa tzn na pompce recznej.Ja to sprawdzilem w ten sposób ze kupilem filtr paliwa od malucha 5 zł i zamiast tego co jest oryginalnego podpialem filtr od malucha ale dodam ze przy tym zalozelem nowe przewody szybkozlaczki wyzucilem i co ?jak ręka odjął.Tylko przez ten filter jak postal chwile to pozniej nie mogl odpalic bo on nie jest przystosowany do naszych diesli i jezdzic tez nie polecam na nim najwyzej dzien dwa w celu sprawdzenia.Teraz z powrotem podpialem oryginalny filtr i hula mowie jeszcze nie na tip top ale jak bede mial z kad to podmienie te pompke i objaw w calosci ustapi.Wiec jak komus autko samo przyspiesza na chwile,To radze zrobic to co ja lub tez zagladnac do boostera czy nie on jest winowajca.pozdrawiam
#10 | |
Postów: 2,643
Emmm |
