#21 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 37
Nie ma innego sposobu skutecznego uszczelnienia szpary przy krawędzi wywiniętej do środka blachy poszycia zewnętrznego. Sam sprawdź, chyba wszystkie auta, niezależnie od marki, mają wałeczek z masy uszczelniającej. Bez tego, raczej szybciej niż później, ruda przyłapie krawędź.
Ja bawiłem się w lutowanie, ale nikt w tych czasach już tego nie robi. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Witam. Panowie jak rdza chwyci na dole drzwi to nie dajcie sie omamic naprawa drzwi!!! tylko wymiana drzwi na inne. Ja tak zrobiłem. trzeba sie naszukac ale mozna znalsc zdrowe na rynku. Ja u siebie wymianiałem dlatego ze kiedys te drzwi byly malowane bo byly porysowane i niestety ale szybko je wzielo. natomist pozostala reszta drzwi ktore sa fabryczne nie maja ani kropki rdzy-zapraszam do ogladania :-) auto ma juz 10 lat. i wyglada swietnie!!!!!!!!!!!!!! dodam ze konserwowalem go 3 lata temu sam, w drzwi, progi, slupki, blotniki tam wszedzie szedl srodek do profili zamknietych az kapalo przez pare dni z tego auta ale efekt jest. Ja focusa uwazam za znakomite auto i kolejne tez bedzie tylko focus 2 z 2.0 silnikiem benzynowym - a i zaden szrot z zagranicy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#23 | |
Model: Focus kombi
Postów: 37
Zawsze można polecić kupno nowego auta, ale wątpię czy o to tu chodzi w tym wątku. |
#24 |
Postów: 319
Nie ma mozliwosci naprawy jak dla mnie. jezeli chce auta sie pozbyc to jasna sprawa wyczyscic przemalowac a na wiosne za rok niech ktos inny sie martwi. tam nie ma mozliwosci naprawy, gdyz rdza zaczyna sie na zagieciu poszycia blachy (od srodka). jak puszcza ten pasek gumowaty, uszczelniajacy to dostaje sie tam woda i wilgoc i zaczyna to gnic, wiec dlatego warto co jakis czas zobaczyc na dol drzwi. Ja za drzwi zdrowe zaplacilem 200zł plus 350zł. malowanie. ale mam juz po problemie!! cale doly drzwi zasmarowalem pasta wygluszajaca (jest duzo lepsza niz bitex). Ciezko pomoc w tej sprawie gdyz to jak z rakiem zlosliwym u czlowieka jak go ma to sie nie pozbedzie (tu akurat jest mozliwosc wymiany drzwi-ja kupilem je na allegro).
#25 |
Model: Focus kombi
Postów: 37
Prawie masz rację.
Proces korozji zaczyna się już hucie na etapie walcowania blachy. Cała zabawa polega na odizolowaniu żelaza od tlenu i wody. Po to jest m.in. to cynkowanie, podkładowanie, uszczelnianie masą i lakierowanie. Nie tylko dla 'efektu'. Jeśli ktoś nie ma kasy na nowe drzwi, to może własnymi siłami znacznie opóźnić perforację blachy. |
#26 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
szrot z zagranicy ?? haha , prosze Cie kupowanie auta w polsce jest zwiazane z 20 letnia walka z druciarstwem. zagranica mozna tez syf kupic , ale w polsce 90% sprzedawanych aut starszych niz 10 lat to maja jakis defekt dlatego sa spredawane.
Ja scorpio kupilem 2 i kilka rzeczy bylo uszkodzone , wiem co musze zrobic i luz. a u nas , niby dziala ale drut drut drut. Tu kabelek tam kabelek , sylikonik mata zywica , tam obejscie tutaj rezystorek , tutaj diode wylaczymy , tutaj od poduszek podlaczymy do kontroli od aku. itp itd |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
a najgorsi sa ci je....a...handlarze kupujesz autko od takiego to zawsze jest cos tobione . tu picowane tam malowane . A pozniej wychodzi rdza, w bagazniku stoi woda. moja siostra kupła 2 letnią toyote yaris i jak deszcz pada to musi buty sciagac zeby do niej wejsc bo wody w autki jest z 5 cm. korki w podłodze wyciagniete zeby woda schodziła ..
#28 |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
miałem podobnie wyczyściłem do balchy podkład na to guma na spawy na koniec lakier zobaczymy na jak długo będzie ok
#29 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
sam robiłes te drzwi , czy dałes do kogos.
#30 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Focus,Transit
Silnik: 1.8 16V/2.0 tdci
Rocznik: 1998/2004
Postów: 56
ja też rok temu zauważyłem że dół drzwi zaczynał rdzewieć akurat miałem trochę wolnego więc poczytałem na forum jak zdjąć drzwi z samochodu jak je zdjąłem to dobrze oczyściłem rdze pomalowałem brunoxem podkładem farba i bezbarwnym po zamontowaniu jeszcze zakonserwowałem je od środka i na razie jest spokój no może nie do końca zauważyłem że drugie drzwi zaczynają rdzewieć niestety taka operacja jest czasochłonna mi to zajęło ok 3 dni i to z pomocą kolegi trzeba mieć garaż i kompresor
