Stary 30-04-2011, 10:46   #1
ursua
Domyślnie wyciek oleju po prawej stronie
Mam wyciek oleju po prawej stronie silnika. M.w. okolice filtra. Sprawdzalem na dotyk czujnik cisnienia i jest suchy, wydaje mi sie, ze raczej nie spod filtra. Olej splywa mniej wiecej po filtrze na miske, wyglada jakby cieklo gdzies miedzy filtrem a czujnikiem. Co to moze byc? Macie jakies pomysly? Wyciek nie jest jakis wielki ale jednak jest i troche sie boje z tym jezdzic.
Pomozecie?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 15:52   #2
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: wyciek oleju po prawej stronie
A sprawdź czy filtr oleju masz dokręcony... Mój np. sam się odkręca ;]
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 18:05   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
1,8 pb czy td?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 12:17   #4
ursua
benzyna. filtr sprawdzalem, nie jest na tyle luzny zeby dalo sie dokrecic czy odkrecic recznie, poza tym mam wrazenie, ze to leci znad filtra, bo gdyby lecialo z niego to wydaje mi sie ze ubrudzona bylaby uszczelka na calym obwodzie a jest tylko na dole i na gorze, tak jakby cos sciekalo na nia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 16:42   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Od kiedy masz ten wyciek? Wymieniałeś ostatnio olej, przed wymianą też ciekło?
Emmm
Stary 05-05-2011, 09:48   #6
ursua
olej wymienialem jakies 1500 km temu. cieknie od okolo 100 km, prawdopodobnie w trakcie jazdy i na pewno bezposrednio po niej. jakies 2 godz. po jezdzie juz nie leci, pewnie to co wyrzucilo zdazy skapac do konca.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 16:36   #7
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
W tej sytuacji zacząłbym od wymiany filtra oleju na nowy, później obserwacja.
Emmm
Stary 07-05-2011, 23:46   #8
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Nie masz przypadkiem minimalnego pęknięcia w obudowie filtra. Wiem, że kupiłeś nowy ale znajoma też tak miała w Nissanie Micra. Filtr dokręcany był ręką i miał niestety wadę fabryczną microszczelinę w obudowie.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej , wyciek , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
