#11 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo liftback
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 38
Ale czemu wyssał cały olej i było go pełno w kolektorze ssącym?
#12 |
![]() Imię: Rajmund
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 TDDi 115 KM
Postów: 36
Kolego sprawdź sobie przewody czy masz wszystkie szczelne
#13 |
Postów: 38
To od pękniętego jakiegoś przewodu mogą być aż takie objawy,że on pali tak mocno olej?I kopci ,że świata nie widać na siwo(i sie dławi).Dobra a jakie przewody sprawdzić?
#14 |
Postów: 38
Sprawdziłem wszystkie węże i zauważyłem,że z tego metalowego rozgałęznika co jest koło aku leci olej,spod węża.
#15 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Nic jak tylko przewody od dolotu powietrza...dostaje bogatszej mieszanki i stąd kopcenie...sprawdź wszytskie doloty do IC i turbiny zobaczysz że gdzieś od spodu jest pękniecie.
Ja jestem juz po pęknietych obu popularnych wężach i objawy sa zawsze te same. Powodzenia Pozdrawiam Adam |
#16 |
Postów: 38
Padła turbina na 100%.Byłem u mechaniora i on stwierdził,że jest rozsypany wałek w środku i łopatki są zmielone.
Teraz pytanie ile kosztuje najtańsza nowa turbina?Może macie jakieś namiary na sklepy internetowe albo cuś? |
#17 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Myślałem że jak turbina jest walnięta, to dymi na biało niebiesko...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
Postów: 38
No on tak właśnie dymi na biało niebiesko.A korbowody mogły sie pogiąć?
#19 | ||
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#20 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
witam wszystkich. W moim mondku widze to wieczorami jak dodam gazu to szary dym leci. Wyczyscilem egr kolektor nowy filtr nawet zalozylem dodatkowy filr na odme zrobiony wlasnorecznie, palenie na trasie przy 120 to ok 4.4 a w miescie ok 8l/km wiec raczej wtryski nie leja sprawdzalem uklad dolotowy IC i wyglada na caly, zastanawiam sie czy nie zdemontowac rur i obejzec je na zewnatrz auta robiony mialem test cisnieniowy w ukladzie dolotowym i pokazalo 2.4 chyba bara ale pewny nie jestem to chyba dobrze jedynie co mnie zastanawia to dzwiek przy przyspieszaniu ktory chyba turbo wydaje jest to taki krotki jakby lekko metaliczny piskiwy odglos i tylko przez chwile zaleznie od obrotow. jak ktos ma jakies sugestie to zapraszam ja bede sprawdzal pokolei i odpisywal dzieki bardzo
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
