Stary 05-05-2011, 22:19   #31
_domino
Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 6
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
zauwazylem, ze jak temperatura powietrza jest kolo 10-15 stopni nagrzewa sie najgdozej, bo swiece widac juz slabo dogrzewaja a spalin z egr juz nie ma. no i chyba nieco za cieplo na kartonik zimowy
_domino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 22:42   #32
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Nie wiem kto wymyslil taka bajke ale egr niema nic do szybszego nagrzewania silnika... bo chociaż spaliny egr przechodza przez chlodnice ktora ogrzewa silnik to jednak spaliny te powoduja zmniejszenie temp. spalin w silniku co w konsekwencji prowadzi mniej wiecej do tego samego. A byc moze by sie okazalo ze zaslepiony EGR na wolnych obrotach moze jeszcze szybciej rozgrzac silnik. To juz potrzeba byloby weryfikowac..ale roznice zapewne bylyby niewielkie. Wiec chyba niema sensu poruszac wogole tematu EGR i temp. silnika.
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benzynka:......Tu jednak sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Jak zaślepimy EGRa będzie więcej powietrza, a zatem komputer doda więcej paliwa, aby utrzymać skład mieszanki, zatem spalanie wzrośnie. .....Koniec. Jak coś pokręciłem, to krzyczcie :-)
W tym zdaniu jest mala niescisłosc...wiec mozna by conieco sprostowac.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 05-05-2011 o 22:48
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 23:00   #33
_domino
Postów: 6
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem zalezy od charakterystyki jazdy, w miescie troche na wolnych obrotach auto chodzi w trasie pewnie mniej robi na temperature.
Stary 05-05-2011, 23:37   #34
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
normalnie, chciałem to samo napisać co nasz "uczony" kolega:-)))
Też uważam, że z tą temperaturą coś się kupy nie trzyma. Przecież spaliny tak naprawdę ochładzają silnik. Przecież tak naprawdę w zimie silnik w korku się wychładza, zatem te spaliny...guzik dają. Dopiero na trasie temperatura rośnie, czyli gdy EGR jest closed. Zatem dla mnie ta teoria z nagrzewaniem się szybszym jest dla mnie wątpliwa.
To co się już nauczyłem, to przy mrozach rzadziej używam 5tki i jest OK:-)
Napewno napiszę za jakiś czas o moich dalszych wrażeniach oraz po sezonie zimowym. Póki co jestem szczęśliwy - w końcu!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 08:27   #35
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Maureliusz on się u ciebie kończył (EGR) co się działo ?
Stary 06-05-2011, 17:24   #36
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
W przypadku zaślepienia egr spaliny nie przechodzą przez chłodnicę spalin i nie ogrzewają płynu chłodniczego,dlatego w aucie jest dłużej zimno a nie silnik się szybciej nagrzewa.
Natomiast silnik się nagrzewa szybciej z powodu wyższej temperatury spalania przy zaślepionym,zamkniętym egr
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 18:05   #37
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
powyzsze 2 zdania same sobie zaprzeczają choć są prawdziwe.
To sie zdecyduj czy sie szybciej nagrzewa czy wolniej...bo my piszemy ze roznica jest nie zauwazalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2011, 18:06   #38
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Koledzy,
jestem świeżo po wymianie EGR, pytałem mechnika, dlaczego nie zaślepił, powiedział, że EGR sterowanych elektronicznie się nie zaślepia, bo połączone są z innymi urządzeniami też sterowanymi komputerowo i pokiełbasi się wsio. Natomiast EGR serowane podciśnieniowo jak najbardziej.
Zgupiałem, bo dyskusja jest o EGR w dieslach, a przecież tam to sama elektornika i EGR też sterowany elektronicznie.
To jak to jest z tym EGR?
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 18:08   #39
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a masz DPF...?
Stary 06-05-2011, 19:48   #40
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
skutek jest ten sam,czyli szybciej się nagrzewa,ale przyczyną jest wyższa temp.spalania,a nie zamknięcie dopływu spalin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
