Stary 06-05-2011, 19:40   #31
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: korozja drzwi tylnich
noo własnie i cała rzecz zamyka sie o ten kompresor, ja nie mam wyjscia musze go dac kumplowi ktory mi to zrobi tylko ze u mnie jeszcze wyłaza bomble od srodka na nadkolu z tyłu .mówił mi ze trzeba otwozyc bagaznik zdjac boki i tam zapodac jakis srodem oraz wyczyscic ta rdze i na kancik nałozyc biteksu. powinno byc ok.// mozna tez nic nie robic i za jakies dwa lata wyjda dziury i wtedy bedzie trzeba cos robic. kurcze boli mnie takie cos ze ford z 2002 roku tak gnije.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 21:55   #32
AdamGd
Avatar AdamGd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Focus,Transit
Silnik: 1.8 16V/2.0 tdci
Rocznik: 1998/2004
Postów: 56
no niestety mi też zaczynało rdzewieć od nadkoli proponuje zdjąć ci te filcowe tylne nadkola oczyścić rdzę i pomalować farbą typu chlorokauczuk powinno pomóc
AdamGd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 23:54   #33
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
zawsze mozna kupic spray z baza do tego bezarwny. Na takie roboty swobodnie wystarczy .
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 15:07   #34
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
byłem dzisiaj u kumpla lakiernika powiedział ze koszt około 250zł + farba , sciagnie drzwi wyczysci pomaluje , załozy .
sciagnie te filcowane szmaty z nadkoli i oczysci z nadkoli rdze tasma i baranek w sprayu. z dwa lata bedzie spokój .. moja dobra rada kupcie sobie takie chlapacze plastikowe na przód poniewaz kamyki lecace z pod kół obijaja progi i zaczyna rdza łapac ... oraz dolna czesc przednich nadkoli. powodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
