Stary 05-05-2011, 18:40   #191
Maverick.mt
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: Ford Mondeo MK4 - Gold X
Silnik: 2,0 TDCI 143KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu w Mk4
dzięki panowie za wszelką pomoc
Maverick.mt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 18:58   #192
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
a czasem nie jest tak, że można sprawdzić czy da się dołożyć łatwo tempo po obecności jakichś tam czujników przy pedale hamulca i gazu? coś chyba takiego tu kiedyś czytałem...
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 22:38   #193
MARR
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MONDEO MK5/ FOCUS MK3
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 125KM
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 147
Napisał Maverick.mt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No,no.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak Ci się uda w Bemo to stoję następny w kolejce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017
MARR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 22:46   #194
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
A co ma się nie udać, mi Bemo robiło
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 23:14   #195
MARR
Postów: 147
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być różnie bo jeśli dobrze pamiętam Ty masz Titanum zaś kolega ma GoldX a ja Silvera X...
Stary 06-05-2011, 23:21   #196
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Ale JVC ma Silvera i dołożył bez problemu
Tomas
Stary 07-05-2011, 17:23   #197
Maverick.mt
Postów: 17
A więc witam kolegów po raz kolejny . Właśnie dzisiaj wróciłem z Bemo Koszalin i jestem szczęśliwym posiadaczem tempomatu . Poszło szybko i sprawnie bez żadnych komplikacji i niechęci panów z ASO. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi .
Stary 09-05-2011, 16:40   #198
wizz
Avatar wizz
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0TDCI@140HP
Postów: 10
Smile Odp: domontowanie tempomatu w Mk4
Ja również zawitałem wśród dotempomatowanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebne były:
1. Kierownica z przyciskami z alledrogo, 400 pln (handlarze chyba się kapnęli, że to rarytas)
2. Przekładka samych przycisków i wiązki w kierownicy, 30 min pracy manualnej
3. Programowanie w ASO - dzięki Waszym poradom, udałem się do Ursyn Car Piaseczno, 40 min - 190 pln
Elektryk z ASO powiedział, że zdarza się iż najstarsze wersje oprogramowania w samochodzie lub najnowsze, od 2010, mogą mieć problem z aktywacją, ale i tym razem się udało.
Pozdrawiam,
Radek
MY2009 Mondeo MK4 Kombi 2.0TDCI@140HP Titanium Hypnotic Silver
wizz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 18:19   #199
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
Napisał wizz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem nie do przejścia czy tylko jest to po prostu trudniejsze?
Ja ciągle szukam kogoś we Wrocławiu, kto się za to weźmie.
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 12:38   #200
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Postów: 5,353
pasuje do koloru podświetlenia! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje pytanie jest inne - czy to jest nowy czy tez stary typ kierownicy? bedzie pasowac do niej poduszka z SMaxa z początku 2007 (pierwszy rok produkcji)?
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
