05-05-2011, 19:33 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 99
proszę o podpowiedź focus 1,6 16v
cześć, mam focusa 1,6 16V z 1999 planuję założyć gaz do niego ale mam problem, a mianowicie chodzi o to że mam do wyboru 2 warsztaty, w pierwszym warsztacie facet mówi że zakłada instalacje stag 4 która kosztuje 2100 zł + 150 za smarowanie zaworów ( nie wiem czy przypadkiem z tymi zaworami to nie jast jakaś ściema, ale do końca się nie znam), drugi gazownik proponuje instalacje stag 300 4 plus za 2250. czy ktoś może mi wytłumaczyć z tymi zaworami i podpowiedzieć która instalacja jest lepsza?
06-05-2011, 07:02 | #2 |
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Odp: proszę o podpowiedź focus 1,6 16v
dokłada tzw lubryfikację, na temat napisano już setki postów i wątpię abyś dowiedział się czegoś więcej w temacie
stag to tylko sterownik, a jaka reszta ? (wtryski, reduktor) bo przypuszczam że tu może być różnica
06-05-2011, 11:32 | #3 |
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Kolego jeleń, jaki masz przebieg Foki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ok 150k km to proponuję najpierw zrobić kontrolę luzu zaworów i wtedy zobaczyć czy zakładać LPG - jeśli za duży luz to możesz szybko gniazda zaworów wykończyć.
W Foce robiłem kontrolę luzu przy ok 168k km i kilka zaworów mieściło się w granicach tolerancji, reszta była ok. Jeśli chodzi o wybór zakładu popytaj/poszukaj opinii o obydwóch i wybierz ten "polecany", bo lepiej dopłacić i mieć spokój - a źle założonej instalacji już nikt nie poprawi. Lubryfikację sobie odpuść (moje zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ważne, żeby luz zaworów był w normie to nic się nie stanie. A na koniec jak wyżej napisane - użyj szukajki i zajrzyj na forum LPG: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
-=> S-Max - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> YT TURBO napęd - kliknij tutaj <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest S-Max i Octavia |
06-05-2011, 11:41 | #4 |
Imię: Adrian
Model: focus
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 99
dzieki wielkie za odpowiedź, przebieg foczki na liczniku 148 tyś, ale przypuszczam że pewnie troche wiekszy bo już musiałem sprzegło wymieniać bo ślizgało. zawory słychac ale przy wysokich obrotach tak przy redukcji podczas wyprzedzania jak siega 5 tyś obrotów. a tak poza tym spoko sie trzyma. jeszcze mam do wymienienia kable i przeczyścić cewkę bo ma lekkie problemy przy odpalaniu jak temperatura zewnętrzna spanie poniżej 5 stopni. a wiem że to to bo jeden z kabli kiegyś był zaśniedziały w cewce. ale jak odpali to już wszystko ok, obroty równe, praca silnika w pożądku.
A niewiecie ile by kosztowało takie ustawienie zaworów, tak mniej więcaj? |
06-05-2011, 23:00 | #5 |
Postów: 587
Z zaworami jest mały problem... na słuch to trudno powiedzieć a dokładny pomiar da Ci jasny obraz zużycia, nie wiem jak z twojego rocznika ale są dwie możliwości:
- regulacja płytkami - wymiana popychacza Płytki powinieneś dostać np. w ASO, podajesz jaki masz luz i dobierają odpowiednio grubą płytkę, natomiast jeśli będą popychacze to drenaż portfela gwarantowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Weź pod uwagę również to, że montaż LPG wyraźnie (i odczuwalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) wywlecze wszelkie niedomagania silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W twoim przypadku razem z montażem zaleciłbym wymianę kabli i świec (najlepiej na oryginały) oraz przygotował się na rychłą wymianę cewki (lub wymienił już podczas montażu LPG) skoro teraz jest tak nadwyrężana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomiar luzu niby nie jest skomplikowany - do zdjęcia okablowanie i dekiel, ja oczywiście sam tego nie robiłem, ale ile zapłaciłem za sam pomiar to nie wiem bo wykonywałem wtedy "grubszą" robotę i cenę miałem ogólną za wszystko podaną.
07-05-2011, 21:16 | #6 |
Zarejestrowany: 19-08-2010
Model: focus mkI
Silnik: 1,8zetec
jest bardzo dobre forum o lpg tam sa kolesie co doradzają konkretnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam tam sie udaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-05-2011, 21:41 | #7 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 367
Nawet nie jedno!!! i jak na każdym forum, należy umieć filtrować wiadomości.
07-05-2011, 21:54 | #8 | |
Model: focus mkI
Silnik: 1,8zetec
3 razy idealnie dobrana instalacja pod konkretny model auta w tym jednego FocusaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
