#11 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 9
U mnie na podobną usterkę pomogło przeczyszczenie styków, które są podłączone do pompy wspomagania.
Do styków chyba łatwiej się dostać demontując halogen (lub zaślepkę jeśli nie posiadasz halogenów) |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 14
w mojej Foce taka heca zdarzyła się wczoraj po raz pierwszy - przy włączeniu świateł drogowych wyłączyło się na chwilę fabryczne CD, zrobiło się ciemno (światła mijania przygasły) i zapaliła się usterka układu wspomagania, która jednak po chwili samoczynnie zgasła (bez wyłączania silnika).
spanikowany zatrzymałem się i zauważyłem, że "na luzie" światła mijania są bardzo słabe, przy dodaniu gazu święcą mocniej (taki objaw jak kiedyś w maluchach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i co, podejrzewać aku, a może alternator (może daje za małe napięcie) czy szukać gdzie indziej? |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: FORD FOCUS MK2
Postów: 27
koledzy dajcie namiar na kogos znajomego, kto wie jak latwo i szybko dostac sie do czujnika konta skrętu na kolumnie kierownicy w focusie 2 i ew. do pompy wspomagania, bo chcialbym najpierw styki na czujniku i kostce pompy posprawdzac i poczyscic i zobaczyc czy pomoze, bo bląd od dawna mi sie pokazuje, ale zaczyna mi sie rozłączac wspomaganie coraz częsciej...
#14 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
połóż sie pod samochód i na maglownicy masz ten czujnik. pomp pod lewym leflektorem
#15 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2010
Model: FOCUS Mk2
Silnik: 1,6 TDCI 109
Postów: 26
U mnie czesto swieci ta usterka. Po odpaleniu na mrozie i wlaczeniu nawiewow oraz grzania szyb tylnej i przedniej wyswietla usterke i swieci ESP. Jak wyłącze podgrzewanie szyb to wszystko wraca do normyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chyba zbliża sie wymiana aku.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Możecie miećproblem z alternatorem (to częsta przypadłość c-maxów) - za niskie ładowanie - sprawdźcie napięcie w instalacji.
#17 |
Model: Focus MKII
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 14
u mnie okazał się to jakiś czujnik, szczegółów nie znam, bo temat załatwiał właściciel w ASO. generalnie niedroga sprawa, bo jakieś 350 zeta i jest całkowicie po problemie.
#18 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Focus MK2
Postów: 5
Mialem podobny problem , okazało sie , że to czujnik kąta skrętu - jakies 165 zl w ASO
#19 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.0 Ecoboost 100km
Postów: 21
jakiś tydzien temu miałem podobną sytuację. przy włączaniu zapłonu pojawił się komunikak o usterce wspomagania (wspomaganie w kierownicy znikneło), gdy wyłączyłem i włączyłem jeszcze raz było wszystko ok.
po paru dniach znowu to się stało i znowu przy kolejnym włączeniu mineło. problem zaczyna się pojawiać co raz częściej i czasem muszę 2x wyłączyć i dopiero wspomaganie zaskakuje. czy ktoś wie na czym polega problem? |
#20 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
hej,
podłączam się do tematu. Jak jadę kierownica nerwowo porusza się na prawo i lewo, nerwowe krótkei ruchy. Jestem po wymianie tylnego zawieszenia, a problem pozostał. Też kiedyś pojawił mi się ten komunikat, przestało działać wspomaganie, jak włączyłem ponownie usterka znikła. Czy moje telepanie kierownicą może mieć powiązanie z tym czujnikiem skętu??? Jezdzi mi się lipnie i na gwałt szukam pomocy. pozdrawiam |
