Stary 08-05-2011, 18:45   #61
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
może w serwisach sony coś można dostać bo w aso forda to zapomnij
Stary 08-05-2011, 21:45   #62
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Skoro tylko wytarte to po co wymieniać? Nie lepiej pomalować? Zdemontuj, kup farbę w sprayu (gotowca lub domieszaną), zmatuj drobnym papierkiem psiknij kilka razy i będzie jak nowe.
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 09:00   #63
kinetiq
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdi
Postów: 15
Napisał antoine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki, to samo powiedział dealer, że prawdopodobnie radio od Mondeo będzie pasowało do S-maxa, ale od Focusa, Kugi już raczej nie...więc teraz pytanie: jakiego dokładnie radia powinienem szukać, z jakimi oznaczeniami?
Witam, mam możliwość zakupu sony z forda Kuga, czy orientujecie się, czy będzie pasować do C-Maxa?
kinetiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 09:23   #64
miszelos
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Czy demontując radio Forda 6000CD i wkładając SONY wszystko potem zagra? Czy coś trzeba przeprogramować w Conversie? Zakładam, że wtyczka zasilająca będzie pasować?
Ostatnio edytowane przez miszelos ; 04-06-2012 o 21:05
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 11:42   #65
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie w ogłoszeniach też jest nowy /stary typ anteny - o co chodzi ?
są też gołe radia do wkręcenia i takie z ramką na około ( ona jest ściągalna czy takie sa tylko np. do kugi )
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 13:57   #66
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ anteny to chyba o wtyczkę chodziło, bo z tego co pamiętam, to były różne.
gołe radia do wkręcenia idą do C-Maxa i Focuca po lifcie. Tam nakładka konsoli siedzi na zatrzaski tylko, a radio jest przykręcane na śrubach.
W starszych Maxach i Focusach Mk2 przedliftowych radio MA RAMKĘ i tylko takie będzie Ci pasować. O ile dobrze się temu przyglądałem, to ramki na bezramkowy się nie da założyć/dostać. Więc jeżeli masz kwadratową dziurę po wyjęciu radia, to musisz kupić z ramką.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 15:07   #67
miszelos
Imię: Michał
Postów: 188
Domyślnie Re: Wymiana radia 6000CD --> Sony
Radio wymienione! W razie pytań służę pomocą.
W każdym razie polecam wymianę wszystkim wątpiącym. Jest ogromna róznica nawet na tej chińszczyźnie fabrycznej.
Jednak nie do końca jest to o co chodziło więc zamówiłem głośniki Gladen RS i Kicx STQ6.2v2 na tył.
Na dniach będę montował i zdam relację z efektu.
Stary 30-08-2012, 10:15   #68
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Domyślnie Odp: Re: Wymiana radia 6000CD --> Sony
Zamierzam się dzisiaj zmierzyć z demontażem konsoli i wymienić radio w swoim mk4. W związku z powyższym mam pytanie, czy do wymiany radia należy odłączyć akumulator? Jeżeli tak to czy w celu sprawdzenia poprawności działania zamontowanego radia można podłączyć aku bez podłanczania przycisków (szyba, esp, grzane fotele itp.)? Boję się, że może się pojawić niespodziewany komunikat o błędzie ;(
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 12:46   #69
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
W mondeo mk4 wymieniałem radio Ford 6000 na Sony
Nie odpinałem akumulatora ani nie wyjmowałem bezpiecznika
Zero problemu
pozdrawiam
Arturek
P.S. Kupiłem radio zbliżone rocznikowo do rocznika auta - podobno po 08.2008 była zmiana w elektryce więc nie chciałem eksperymentować
Stary 31-08-2012, 08:08   #70
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Postów: 197
Witam.
Radio wymienione. Różnica w dźwięku ogromna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tylne głośniki jednak trzeba będzie wymienić by uzyskać lepszy efekt.
Miszelos, wymieniłeś już te głośniki? Jak grają i czy dużo jest z tym roboty?
PS. W starym radiu pozostała mi płyta. Jak ją najprościej wyciągnąć? Myślałem o podłączeniu zasilania ale nie wiem do których pinów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
