06-05-2011, 11:54 | #1 |
Zarejestrowany: 15-05-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1800
Postów: 49
kąt pochylenia tylniego koła
tak jak w temacie.. okazało się że tylnie prawe koło mam w kierunku - /
co z tym fantem da się zrobić? okazało się że zjada mi oponę ... |
06-05-2011, 17:18 | #2 |
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Odp: kąt pochylenia tylniego koła
to masz prawdopodobnie walnięte z tyłu łożysko (sprawdź czy nie ma luzu) w najgorszym wypadku masz walnięta tylną belkę, bo tam nie ma regulacji ani zbieżności ani pochylenia kół...
07-05-2011, 05:27 | #3 |
Model: C-MAX
Silnik: 1800
Postów: 49
luzów nie widzę.. chyba że coś źle patrze, co z taka belką można zrobić? jaki byłby koszt? bo zdziera mi tylnią opone ;/
07-05-2011, 21:53 | #4 |
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Nie musisz mieć luzów - wystarczyło, że przydzwoniłeś o krawężnik lub coś innego bokiem i masz skrzywione zawieszenie. Używaną oś kupisz za ok 200zł, cenę nowej mogę sprawdzić w poniedziałek ale to będzie pewnie blisko równowartości Twojego samochodu więc większego sensu nie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW mr_iwo DESIGN |
08-05-2011, 13:21 | #5 |
Model: C-MAX
Silnik: 1800
Postów: 49
to jest ta belka laczaca tylnie kola ze soba? Jak wyglada wymiana? Jest duzo roboty? Po kupnie uzywanej nie ma pewnosci czy katy beda ok.. No ale chyba nie bede mial innego wyboru.. doboja mnie to auto juz :/
08-05-2011, 14:43 | #6 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
A jesteś pewny czy to belka?? kąt pochylenia kół tylnych może być dwojako zmierzony. bo jest zbieżność i kąt pochylenia koła. Jak niektórzy uważają to nie są te same parametry. w obu przypadkach zjada opony ale ich przyczyny mogą być zupełnie różne. w starym ka pękło właśnie mocowanie belki do nadwozia i też zjada oponę pomimo iż sama belka jest ok
http://www.fordclubpolska.org/mojeauto2.php?id_auta=627 |
08-05-2011, 19:01 | #8 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
najlepiej jechać na geometrie (np komputerową) wszystkich kół, powinieneś otrzymać następujące wyniki:
-zbieżność kół przedniej osi, -zbieżność kół tylnej osi, - równoległość i osiowość osi względem siebie, - kąt pochylenia koła lewego, prawego przedniej osi, - kąt pochylenia koła lewego, prawego tylnej osi Wtedy będzie można coś bardziej powiedzieć co się dzieje, no i tak jak kolega vic86 mówi sprawdź jak jak wyglądają mocowania do nadwozi tylej belki ps. z wymianą belki nie ma problemu i jest dość prosta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-05-2011, 20:06 | #9 |
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
takie coś:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
