#181 | |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Proszę mnie źle nie zrozumieć, znam kilku porządnych mundurowych, ci "niedoinformowani" psują tylko obraz tych pierwszych. |
#182 |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Czołem. Też się pochwalę,założyłem wczoraj ledy koło przeciwmgielnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#183 |
![]() Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
witam.kolego pochwal sie jakiej marki kupiles te ledy za ile i gdzie jesli mozna wiedziec.pozdrawiam
#184 |
Model: Ford C-max
Postów: 68
Kupiłem lampki philipsa daylight 4 led, dokładnie na tej aukcji : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
#185 | |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
ale czy nie są pod za dużym kątem ? max odchylenie to koło 10' tu chyba jest dużo więcej ? do takiego montażu muszą być inne lampy, bo inaczej strumień swiatła idzie w bok i właściwie świecą jak postojówki, czy te paski led za kilkanaście pln
Ostatnio edytowane przez konrad_b ; 11-05-2011 o 08:16 |
#186 |
Model: Ford C-max
Postów: 68
Kolego,powiem Ci,że nie wiem pod jakim są kątem,widać je z daleka dobrze,specjalnie dałem żonie autko i patrzyłem skąd widać podczas jazdy. O ile policja z miarką jeszcze może się trafić,to z kątomierzem już chyba nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jeśli jest tak,jak mówisz,to wychodzi,że w C-maxie nie ma jak zamontować ledów,żeby było legalnie... Na wlotach jest za mała odległość,a koło przeciwmgielnych i w listwach nad nimi za duży kąt...
#187 |
Model: Ford C-max
Postów: 68
Szukałem,ale jedyne co znalazłem o kącie ledów,to w instrukcji pisze,że jest możliwość manewru nimi w poziomie w zakresie 10'. Przejrzałem przepisy dotyczące świateł dziennych i nigdzie nie znalazłem wzmianki o tym pod jakim kątem muszą być zamontowane. Kolego konrad_b, czy jesteś pewien takich wymogów ?
#188 | |
Model: C-max
Postów: 379
dlatego zastanawiam się jak one świeca, czy są dobrze widoczne, bo mijam czasem auta które niby mają DLR ale świeci to jakoś marnie IMO właśnie przez złe ustawienie np DLR vertex http://www.sklepowisko.com/img/leaflet/507HPPL.jpg są bardziej skośne inne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać że diody sa pod kątem, wtedy mimo że klosz jest skośny to świeci prosto jeśli sprawdzałeś i jest OK, to super, też chciałbym philipsa
#189 |
Model: Ford C-max
Postów: 68
Dokładnie,to pisze tak : "Aby dostosować się do kształtu samochodu, elementy optyczne modułów Philips LED Daylight 4 zostały zaprojektowane w taki sposób,aby zapewnić pełen komfort użytkowania dzięki 10'(maksymalnie) regulacji kąta nachylenia świateł w poziomie. "
Ja z ręką na sercu mogę polecić,lampki widać bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#190 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Panowie a wracając do oryginalnych świateł dziennych które można załączyć w naszych c-maxach, to poszukuje nadal przekaźnika i nie wiem który wybrać
może ktoś doradzić : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niech ktoś powie który z tych będzie dobry. zakładałem ostatnio od fiesty (rok 1994) ale niestety nie działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| c-max drl , c-max światła dzienne |
