Stary 11-05-2011, 09:31   #41
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Sygnalizacja niezapiętych pasów
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wyłaczyłem pikanie, jak miałem stłuczkę to wystrzeliła tylko poduszka kolanowa, a czołowa nie, więc nie wiem jak to jest, jednak jechałem dość wolno - ok. 20 - 30 km/h w momencie uderzenia.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieje że u mnie(i u Was) pomimo wyłączenia pikania poduchy działąją non stop.U Ciebie może nie odpaliły bo za wolno jechałeś...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 18:38   #42
ziem
Zarejestrowany: 29-04-2011
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 29
eeeh mam wersje przed liftowa i po liftowa,
w przed - elegancko wszystko zadzialalo...
w po liftowej... niestety po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca...
testowalem opcje z 9x..4x.. i jeszcze drobna kombinatoryka.. ale jak narazie nie chce sie wylaczyc..
ziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 10:42   #43
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał ziem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usiadz na fotelu. Przekrec kluczyk i wlacz silnik. A teraz w Ciagu minuty (to dosc dlugo) wpinaj i wypinaj pas do bolu az zamiga ci (bez sygnalu dzwiekowego) znaczek niezapietych pasow. Rozne wersje soflu mialy rozne cykle (6, 7, 9) wiec wpinaj i wypinaj az zamruga. Mozna rowniez dluzej wpinac i wypinac az zamruga drugi raz.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 13:40   #44
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
newpolish,
Wiesz może jak włączyć automatyczne ryglowanie po ruszeniu/przekroczeniu prędkości bodajże 3km/h w poliftowym eSiu? Sprawa poruszana w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] / [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nieskutecznie niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2011, 14:10   #45
ziem
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 29
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprobuje jeszcze... ale dosyc dlugo probowalem, i pojawialy sie rozne wersje mrugania, po ktorych np zmieniala sie liczba pikniec przy niezapietych pasach - potrafil piknąć np 3 razy... ale po ponownym uruchomieniu wszystko wracalo do poczatkowego stanu..
jeszcze pokombinuje... i zobaczymy...
Stary 12-05-2011, 14:20   #46
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
ostatnim razem jak sie bawilem w nowym esie to bylo chyba 7 lub 9 razy
Ostatnio edytowane przez newpolish ; 12-05-2011 o 14:23
Stary 12-05-2011, 14:21   #47
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie
Stary 12-05-2011, 14:55   #48
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
newpolish,
AFAIK jest z tym duży problem, winna jest blokada zmiany tej opcji wprowadzona w IDS od kilku ostatnich wersji, więcej szczegółów tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 17:17   #49
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Chyba jedno nie ma nic do drugiego, znajomy rozjechał sarnę przy 120km/h, wystrzeliła dolna poducha, zresztą dość mocno mu klapka obiła piszczele, a czołowa też nie wystrzeliła.
Żeby nie było całkiem OFF, w tym tyg elektryk w ASO będzie próbował aktywować możliwość wyłączenia sygnalizacji pasów, dam wam znać, czy coś z tego wyszło.
one good cigar can change your day!
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 10:28   #50
W-F
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Focus Mk1, Galaxy Mk3
Silnik: TDDi 90KM, TDCi 163 KM
Rocznik: 2003, 2010
Postów: 17
Temat dośc stary, ale nie znalazłem rozstrzygnięcia dla wersji pojazdów po lifcie, czyli po 2010 r.
Drink, czy możesz podzielić się efektami tej wizyty w ASO i sprawą permamentnego usunięcia sygnalizacji niezapiętych pasów?
Wczoraj przy okazji przeglądu zleciłem to w ASO, ale działa u mnie tylko do momentu ponownego uruchomienia zapłonu - mam wersję Galaxy po lifcie...
czu Tobie się ostatecznie udało wyłączyć ten gong na stałe?
W-F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
