Stary 04-09-2010, 18:51   #41
ekokk
Avatar ekokk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
Domyślnie Odp: [MK3] Klimatyzacja - dziala 10 min.
witam
miałem te same problemy raz klima działała 2 godz. raz 1 a czasem 10 min. ...im cieplej tym krócej (tak mi się wydaje więc korki też skracały działanie)
fachman podszedł do tematu metodycznie (choć wielu poprzedników chciała tylko uzupełnić czynnik i skasować mamonkę) i zdjagnozował że jak się silnik nagrzeje to elektromagnes traci oporność i już nie przyciąga sprzęgiełka i klima nie działa
miało to sens bo w korku nie ma chłodzenia okolic silnika............cóż przebolałem 470 złotasów i wymiana elektromagnesu (ktoś tu radził aby szukać i wyjąć podkładkę)
dziś cieszę się miłym chłodkiem w aucie i wszystko działa oki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam..................
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 21:32   #42
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Ok. to z innej beczki pytanie, czy po włączeniu klimy wentylator powinien włączyć się na 1 bieg? Mam jeden wentylator i w moim mondku wentyl załącza się na 2 bieg - czy to normalne?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 12:29   #43
ekokk
Avatar ekokk
Imię: Marek
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
nie wiem jak jest przy jednym wentylatorze
Ja mam osobno do chłodnicy i osobno od klimy.....po wciśnięciu przycisku AC włącza się wentylator na pierwszy bieg (prawie nie słyszalny )...jak stoje w korku lub jest bardzo gorąco okresowo włącza się drugi bieg (słyszalny z wewnątrz auta np. na światłach)
pozdrawaim..........
Stary 11-05-2011, 22:53   #44
wloski
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus MkIII
Silnik: 1,6 VCT
Napisał ekokk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
miałem te same problemy raz klima działała 2 godz. raz 1 a czasem 10 min. ...im cieplej tym krócej/ciach/miało to sens bo w korku nie ma chłodzenia okolic silnika............cóż przebolałem 470 złotasów i wymiana elektromagnesu (ktoś tu radził aby szukać i wyjąć podkładkę)
/ciach
Panowie -a czy ktos ma pojecie czy uklad klimatyzacji (sprzegielko/podkladka/elektromagnes) w Mondku jest taki sam jak w Foce? Objawy mam identyczne jak wy w Mondkach, wiec przymierzam sie do rozebrania klimy w mojej foce i usuniecia podkladki, tudziez wymiany elektromagnesu, ale wolalbym wiedziec na co sie porywam ....
Pozdrawiam serdecznie
Wloski
wloski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 11:12   #45
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Jest identyczna konstrukcja. Podkładka jest na pewno.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 15:49   #46
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Witam.
Przewałkowałem troche forum i nie znalazłem sensownej odpowiedzi na mój problem...
chodzi o to że gaszę silnik zamykam auto, wracam po jakims czasie, odpalam auto i zaczyna wiać powietrze na szybkim biegu nawiewu- ale nawiewy są na OFF klimatronik nic nie wskazuje, a on wieje...trwa to parę sekund i przestaje.
Działo się tak ostatnio tez jak miałem temp. LO jedna kreska na prędkości, po przekreceniu kluczyka wieje przez chwile na dużych i znów spokój.
Miał ktos moze podobny problem?
Gdzie szukać usterki?
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 09:09   #47
Wojdar
Avatar Wojdar
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: S-Max Titanium / EcoSport Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150@180 KM / 1.0 EB 125 KM
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 28
A ja mam jeszcze inny problem, a mianowicie najlepiej to zaobserwować gdy samochód jest nagrzany w środku (stał na słońcu) i w środku jest duchota. Kiedyś po uruchomieniu silnika klima od razu uruchamiała się na wysokich obrotach, by jak najszybciej schłodzić wnętrze (klimatronik zawsze mam ustawiony na AUTO) i było czuć "wiatr we włosach". Aktualnie po uruchomieniu silnika słychać, że wentylator daje też na wysokich obrotach, tylko powietrze tak jakby gdzieś wiało w środku deski, a na otwory wentylacyjne, czy to przednie , czy też na podszybiu wieje tylko lekki zimny wiaterek. Następnie po jakiś 5 minutach, a nieraz o wiele dłużej słychać gdzieś w środku deski coś w stylu jakby otwierała się jakaś przesłona i nagle zaczyna wiać zimne powietrze z dużą siłą, tak jak to powinno być. Klima oczywiście nabita, odgrzybiona i z wymienionym czynnikiem smarującym na automacie w warsztacie. Co to może być i jak to naprawić ? Dlaczego ta przesłona nie otwiera się od razu ?
Wojdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 22:12   #48
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - dziala 10 min.
Jeszcze trochę o "muleniu" silnika przy włączonej klimie.
WARCHOL na początku tego wątku napisał:
"Przed zmniejszeniem szczeliny słychać było kliknięcie nawet w środku auta a w czasie jazdy w momencie załączenia się zamulało auto. Po wyciągnięciu podkładki kliku już nie ma no i autko przestało się mulić przy włączonej klimie."
U mnie chyba też muli, nie wiem czy więcej niż innym, klima działa chyba normalnie, ale klik słychać. Czy zmniejszenie przerwy na sprzęgle może wpływać na obciążenie silnika czyli mulenie ? hhhmmmmm ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 16:02   #49
ryanan
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo i Fiesta
Silnik: tdci i 1,25
Rocznik: 2004 i 2011
Postów: 54
Napisał vladmir71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Mam identyczny problem - czy ktoś zna przyczynę?
ryanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 18:15   #50
sylwia10
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 19
Witam przyłączam się do tematu moja klima też raz działa a raz dmucha ciepłym powietrzem obserwowałem sprzęgiełko klimy i raz się obraca całe a za chwile samo koło bez tarczy przy tym słychać charakterystyczne kliknięcie czy tak ma być czy nie.
sylwia10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , klima , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:26.
