#61 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Focus MK2
Postów: 23
witam czy przekaźnik o oznaczeniu 96FG-19W572-AA będzie się nadawał ?
#62 | |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
#63 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Panowie pisaliście ze można zalozyc zwykly przewód o przekroju 1, powiedzcie mi skad wziasc konektory do tego kabla, ten jeden konektor jak jest zwykly to spoko, pytanie co z tym drugim?
Powedzcie mi jeszcze czym beda sie roznily swiatla dzienne od mijania na zwyklych reflektorach H7? Może gotowy kabelek jest ktoś w stanie zalatwic :-) Ostatnio edytowane przez pezet3 ; 12-05-2011 o 21:49 |
#64 |
Model: Focus MK2
Postów: 23
bym musiał mieć oba aby porównać ale dzięki za informacje możliwe że kupie tego z aukcji
#65 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez KZT1974 ; 23-05-2011 o 23:25 |
#66 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
No i mam światła dzienne tak jak polecał kol. four40. Ale mam pytanie: oczywiście w dzień palą się tylko z przodu mijania[bez pozycyjnych], tył się nie świeci[dobrze], a przy zmroku wszystko się zapala automatycznie czyli ok. Czy warto jeszcze wlutować w ten mostkowy kabel jakiś opornik[ i ile ohm!!!], aby ciut osłabić te światła mijania dla ich oszczędności? Czy odpuścić to? Kabel zastosowałem dość gruby i o dł. ok 20 cm, ale nie widzę aby światła świeciły trochę słabiej.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
#67 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
przeniesiony!!!!
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 27-08-2011 o 15:46 |
#68 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Witam wszystkich,
Kupuję właśnie Focusa mk2 FL z 2009r. wersja Gold X i mam pytania apropo świateł. Nie mam na przełączniku pozycji auto, ale światła włączają się automatycznie. 1. Rozumiem, że nie mam tym samym świateł do jazdy dziennej (tj. mijania ale świecących nie na pełnej mocy) tylko zwykłe mijania? 2. Zauważyłem, że w jednym z ASO ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) wyprzedają focusa mk2 FL doposażonego w "światła do jazdy dziennej marki Philips LED DayLight 4". W sieci znalazłem zdjęcia, że wygląda to tak i nawet mi się podoba: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W związku z tym mam pytanie jak wyglądałoby podłączenie takich świateł u mnie, czy trzeba by męczyć ASO - auto jeszcze 2 lata na gwarancji, czy też można by kupić takie lampy (na allegro około 200 zł) i to zrobić samemu - ale wtedy pytanie czy nie muszę zmienić przełącznika na ten "auto" i czy po zapadnięciu zmierzchu przełączy się to samo na światła mijania? Pozdrawiam : ) Ostatnio edytowane przez laurentii ; 10-09-2011 o 21:21 |
#69 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Właśnie zamontowałem sobie takie światła. Montaż wymaga przemyślenia i jest najtrudniejszą częścią operacji. Podłączenie wg instrukcji banalne: + i - do akumulatora, a pomarańczowy przez szybkozłączkę do kabelka od pozycyjnych. Światła włączają się gdy napięcie przekroczy ok 13,5V i wyłączają poniżej.
Tyle teorii, teraz praktyka: Z włączaniem nie ma problemu. Wyłączanie następuje ze sporym opóźnieniem. Po dłuższej trasie to kilka-kilkanaście minut. Wytrzymałem z tym 1 dzień i + podłączyłem "po stacyjce". Teraz działa jak należy. Ogólnie nie mam zastrzeżeń do wykonania. Korpusy są z dobrego materiału (prawdopodobnie stop Zn-Mg), a nie plastiku. To jedne z najkrótszych świateł na rynku - 4 diody i 120 mm. Ważne jeśli mają być zainstalowane zgodnie z przepisami: min. odległość między obudowami lamp to 600 mm. W Mk1 pod zderzakiem miejsca jest "na styk". W Mk2 musisz zmierzyć albo zrobić tak jak ASO. Jeśli za zamontowane światła masz dopłacić 300 zł to warto.Więcej moim zdaniem nie. Przy minimalnych zdolnościach majsterkowicza sam sobie zainstalujesz w 2h. Ingerencja w instalację elektryczną samochodu jest minimalna, a element jest markowy i homologowany - nie powinno być problemów z gwarancją. W końcu ASO też je montuje. Zasilanie możesz podłączyć sobie ze styku "auto" przełącznika świateł odłączając uprzednio zasilanie świateł mijania.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html Ostatnio edytowane przez Jester ; 10-09-2011 o 21:46 |
#70 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Ja nie chwaląc się zapodałem coś takiego. Jeżdżę na tym już rok. Z policją nie miałem żadnych problemów. Zestaw troszkę kosztował bo ok. 600 zł. Mimo wszystko polecam
