Stary 12-05-2011, 07:07   #1
2fast4u
Domyślnie Piszczenie/ćwierkanie na ciepłym silniku 2.5 V6
Witam to mój pierwszy temat wiec proszę o wyrozumiałość jeżeli robię coś źle.
Mam mondeo 2.5 V6 z 96 roku benzyna bez gazu, w którym coś zaczyna piszczeć w komorze silnika po złapaniu temperatury (nie zależnie czy ciepło czy zimno czy pada stoję czy jadę więcej gazu mniej gazu w każdych warunkach po załapaniu temperatury). Byłem już w kilkunastu warsztatach i wymieniłem pasek, rolki, napinacz, pompę wspomagania i wszystkie płyny. Oczywiście wszystko oryginalne i fabrycznie nowe koszt ponad 2000zł. W każdym warsztacie wymyślają inne teorie tj piszczący wałek rozrządu (z tego co mi wiadomo pracuje on w oleju wiec nie powinien piszczeć) kilku wspominało także o uszczelce pod głowicą ale nie ma żadnych objawów (nie bierze płynu ani oleju mocy także mu nie ubyło). Stąd moje pytanie czy ktoś się z czymś takim spotkał i co może piszczeć ?
Posiadam nagranie owego piszczenia na prośbę mogę wysłać na maila.
Ostatnio edytowane przez 2fast4u ; 12-05-2011 o 07:19
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 07:43   #2
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie Odp: Piszczenie/ćwierkanie na ciepłym silniku mondeo 2.5 V6
usczelke sobie możesz sprawdzić dla spokoju testem na obecność spalin.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 07:52   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Cwierkanie to uszczelka pod glowica niestety, zrob jak kolega wyzej pisal test na obecnosc spalin w ukladzie chlodzenia.
Stary 12-05-2011, 08:02   #4
2fast4u
Domyślnie
tego się obawiałem... zrobię ten test koniecznie, mam nadzieje ze będzie negatywny. Odezwę się po teście Dzięki za pomoc.
Zrobiłem ten test i nic nie wykazał wszystko w normie. W serwisie chcą od 500zł do 800zł za sprawdzenie co mi piszczy. Obsłuchali go nawet stetoskopem i nic to nie dało. Jakieś sugestie ?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 13-05-2011 o 09:34 Powód: Regulamin pkt.20
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 15:37   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
silniczek krokowy raczej buczy jak zdycha ale poruszaj rurkami od powietrza ponaciskaj je moze przestanie na chwile, moze cos Ci tam siedzi i blokuje przeplyw powietrza
Co do uszczelki to mogla pojsc tak ze masz przedmuch z cylindra na zewnatrz ale plasz wodny nie jest uszkodzony, u mnie poszla tak ze woda sie wylewala z pod glowicy.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 12-05-2011 o 15:40
Stary 12-05-2011, 19:12   #6
R +
Avatar R +
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5v6 lpg
Rocznik: 1998
Postów: 49
Jak wymieniłeś wszystkie rolki itp. to albo uszczelki/a pod głowicą albo kolektora wydechowego, ale te drugie raczej cykają. Kiedyś czytałem taki temat w którym gość pisał właśnie o uszczelkach pod głowicą które mu piszczały a po za tym nie było żadnych objaw.
R + jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 09:02   #7
2fast4u
Zapomniałem wspomnieć że 2 lata temu w zimę przy -20 zagotował mi się płyn i prawie cały wywaliło przez zbiorniczek wyrównawczy. Jechałem sobie jakby nigdy nic nagle straciłem ogrzewanie i wskaźnik temp wskazał max nawet był trochę za czerwonym polem. zatrzymałem się zgasiłem go poczekałem aż ostygnie uzupełniłem płyn i jeździ do tej pory bez problemu. Ale co do piszczenia to nie jestem pewien czy było to przed tą sytuacja czy właśnie od tego czasu. Może podalibyście adresy e-mailowe do siebie to bym wam wysłał nagranie z dyktafonu z tym piszczeniem.
Ostatnio edytowane przez 2fast4u ; 13-05-2011 o 09:07
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 09:05   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
powiedz czy to jest cykanie/cwierkanie ktore przyspiesza lub zmienia dzwiek jak dodajesz gazu ? Mozesz nagrac ten dzwiek i wrzucic na forum, u mnie jak uszczelka poszla to bylo slychac takie cyk cyk cyk lub cwir cwir cwir
Stary 13-05-2011, 10:16   #9
2fast4u
Domyślnie Odp: Piszczenie/ćwierkanie na ciepłym silniku 2.5 V6
Po dodaniu gazu porostu przyspiesza, nie zmienia dźwięku.
Ze względu na limit załącznika przesyłam plik w oryginale (wystarczy go prze-convertować dowolnym programem do obróbki dźwięku)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mdo sound.zip (35.4 KB, 127 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 2fast4u ; 14-05-2011 o 05:41
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 09:45   #10
2fast4u
Słuchał ktoś tego nagrania ?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
