![]() Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
w ostatnim czasie pojawił się w moim maksiu problem: podczas przyspieszania nierównomiernie oddaje moc. Najbardziej odczuwalne jest to na I i II biegu podczas rozpędzania od ~1500 obr/min do ok. 2500 obr/min. Wtedy bywa nawet to odczuwane jako lekkie szarpanie. Przy wyższych prędkościach zjawisko "przenosi się" w okolice wyższych obrotów (2000~3000) i zaczyna być uciążliwe bo np. wyprzedzam - on ciągnie zdrowo i nagle traci wigor aby po kilkuset obrotach wyżej znów zacząć ciągnąć... Błędów żadnych nie ma, silnik chodzi jak złoto. Sprawdziłem wszystkie podciśnienia i przewody - wszystko wygląda OK. Czyżby kierownice w turbinie się zacierały? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Kiedy wymieniałeś filtry?
![]() Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136km
Postów: 36
Dokładnie zobacz filtry ja swojego kupiłem 3 tygodnie temu z Holandii i wczoraj jak wymieniałem filtr powietrza to się przeżegnałem normalnie czarna smoła od strony wlotu powietrza jeszcze takiego nie widziałem a jutro wymieniam filtr paliwa bo pewnie będzie podobnie. U mnie lepiej ciągnie od czwartego biegu jutro zobaczę jak jest teraz po wymianie tych filtrów.
Model: C-Max
Postów: 41
zaraz po zakupie (marzec) wymieniłem wszystkie filtry i olej. Nic się nie zmieniło w pracy silnika. Zamierzam się dokopać jakoś do turbiny żeby poszarpać za dźwignię sterującą kierownicami ale tutaj to łatwe nie jest bo od spodu osłona a z góry: wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej miałem Mondeo TDCI i tam było łatwo (akurat w nim nie miałem żadnych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Macie jakieś pomysły czy takie zjawisko może być spowodowane innymi przyczynami niż turbo? Swoją drogą czy wyjęcie turbiny wymaga demontażu prawej półosi? Zaglądałem tam przy wymianie oleju i widzę, że ciasno jak cholera...?
![]() Imię: Marcin
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Egr?
![]() Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Jeśli przebieg 100 000 lub wyżej km to obstawiam EGR.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Zauważyłem coś podobnego w moim c-maxie, również pojawia się takie nierównomierne przyspieszanie - tzn. raz wciska w fotel, potem odpuszcza potem znowu wciśnie w fotel, i odpuszcza, wszystko powyżej 2000 obrotów się dzieje. takie "coś" jakby się puszczało na chwilę nogę z gazu podczas wyprzedzania i zaraz znowu wciskało gaz.
Przyłączam się do pytania co to może być - 2.0 tdci, 170 tyś. km. |
#8 |
Model: C-Max
Postów: 41
wariat, u mnie też stuknęło 170000 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a'propos EGR'a - przy większych obciążeniach i wyższych obrotach on chyba jest zamknięty? A u mnie szarpanie pojawia się też między 2000 ~ 3000 obr/min |
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
![]() Cytat:
#10 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Panowie a moze to jest przeładowywanie turbo? Jest to czesto wynikiem zapiekania sie zmiennej geometrii turbiny.
