Stary 11-05-2011, 23:00   #2081
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dlaczego często tak kopcą jak się wdusi gaz przy niskich obrotach?
nie tylko one... toyoty też... D4D...
renówki też (na przykładzie posiadanego w rodzinie scenica 1.9dCi)
takze "problem" nie tylko dotyczy naszy fordów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój też zakopci jak mu dam w "palnik" spod świateł ... zakopci czyli zostai za sobą lekki obłoczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę, że znaczenie tu ma też rodzaj i częstość wymiany filtra paliwa ... zwłaszcza na polskim "paliwie"
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 10:30   #2082
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
bzdura z tym kopceniem na niskich obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój kopci zawsze zanim sie turbo rozkreci, czy to bedzie 2 tys obr. czy 3.5 tys i wydaje mi się że większość diesli ma podobnie.
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 11:16   #2083
MaroX
Avatar MaroX
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Napisał wilhelm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzdura z tym kopceniem na niskich obrotach mój kopci zawsze zanim sie turbo rozkreci, czy to bedzie 2 tys obr. czy 3.5 tys i wydaje mi się że większość diesli ma podobnie.
Mój nie ma chipa, a zostawia lekko-siwawą chmurę przy gazie w podłodze, pomimo, że wtryski, pompę i turbo jest ok. Przy normalnej jeździe jest ok.
A siwa chura to zły skład mieszanki paliwowo-powietrznej, a typowo czarna sadza świadczy raczej o lejących wtryskach albo ostrym chip tunningu.
Nowsze dieselki fordowe-PSA kopcą już tylko bardzo symbolicznie, podobnie jak BWM, D4D czy hondy - też kopcą bardzo mało - znacznie mniej niż 2.0 TDCi z MK3.
2.0 TDCi zawsze zionie "sadzą" przy ostrym gazowaniu. To wina niedoskonałej konstrukcji silnika, a dziury w dolocie, chiptunning, słaby stan techniczny wtrysków potęgują tą niedoskonałość szczególnie w bardzo ciepłe dni. Nie ma na to rady.
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO
MaroX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 12:34   #2084
Snajper_881
Postów: n/a
Wreszcie prawda...
Mam w pracy kilka FIATÓW nowych i żaden nie sadzi nawet najmniejszego bączka. Dla mnie to trochę dziwne jest...nie mają DPF. Większość nowych diesli też nie kopci jak się obserwuje na drodze. BMW coś tam pierdnie symbolicznie, Toyotki to nie widziałem, Hondy również, nawet Passaty z ubóstwianym silnikiem TDi z ruskiego czołgu z pierwszej wojny światowej też ostatnio coś nie smrodzą. Natomiast TDCi w Fordach, jak nie dłubnięty to jakieś tam bączki sadzi, a jak po Chipie to już...............
Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem, to skoro kopci dalej Twój przy 3.5tyś to turbo się dalej nie rozkręciło u Ciebie?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co to masz za turbo że przy 3.5 jeszcze nie ładuje ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 13:09   #2085
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Panowie a czy czasem to nie jest tak że Wasze Mondki nie mają DPF-a.......stąd bączek zawsze musi byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 14:19   #2086
wilhelm
Avatar wilhelm
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem, to skoro kopci dalej Twój przy 3.5tyś to turbo się dalej nie rozkręciło u Ciebie?? Co to masz za turbo że przy 3.5 jeszcze nie ładuje ?
źle mnie zrozumiałeś, jade sobie np. na 4 biegu przy 3500 obr - puszczam gaz tak ze boost spada do zera, wciskam na maxa i za autem widze chmurke (malutka ale widac). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ja mam koncowke wydechu skierowana prosto a nie w dol.
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja nie mam kata i przelotowy wydech
Stary 12-05-2011, 15:32   #2087
Snajper_881
Postów: n/a
Zapomniałem, faktycznie na YT to widać.
http://www.youtube.com/watch?v=yofCjd3QHuI
Ja bym wolał jednak takie coś:
http://www.youtube.com/watch?v=TH5pf...feature=fvwrel
Ciekawe jaki koszt??
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 12-05-2011 o 15:34
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 09:06   #2088
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
koszt - hm.... wg mnie to trzeba mieć natrzepane w głowie, żeby coś takiego zrobić do jazdy - ciekaw jestem ilu innych kierowców wkrw...a taki kolo robiąc taką dymówę na drodze, a poza tym kto to do jazdy dopuścił ??
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
Ostatnio edytowane przez michu ; 13-05-2011 o 09:09
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 11:41   #2089
Snajper_881
Postów: n/a
To był żart... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ludzie, kto by takie coś zakładał. Ja dostaje wścieklizny tyłka jak mi puszcza małego bączka z rury a taką lokomotywę bym se zrobił?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 18:43   #2090
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Panowie na swoim przykładzie po focusie mk1 po zatkaniu egr'a zastosoawaniu kilka razy STP i przeprostowaniu rury (ile fabryka dała) na trasie polska - anglia x 2 nie ma opcji aby coś wystawił. Oraz spalanie na miescie było 7.5 - 8 to teraz 6-6.5.
Drugi przykład focus II generacji na naszej wspaniałej ropie też zaczoł zostawiać mgiełki po sobie. Zasiepiłem EGR'a i spokuj jest. Jeszcze chetnie bym go przegonił tak żeby kolektor na czerwono swiecił z katalizatorem.
Z ukłądem wydechowym jak z kominem sadzy sie na zbiera.
Pozatym heko ma racje Są cycki jest impreza
Heko jezeli taki stanik założę do swojej foczki to bedzie git czy przesada ??
Głowie czy w zimie trzeba bedzie przysłaniać bo za zimne powietrze też chyba nie wskazane ??
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Ostatnio edytowane przez Adi_ ; 17-05-2011 o 19:02
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
