![]() Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9TDI 115KM
Postów: 58
Dzisiaj rano odpaliłem auto jak zwykle bez problemów. Pojechałem do sklepu . zakupy 15 minut . wracam chcę odpalić i... cisza. Kotrolki przygasły. rozrusznik nawet nie ruszył, radio przestało grać, licznik się wykasował. Po chwili jeszcze raz próba i teraz nawet kontrolki już się nie zaświeciły. Czy to możliwe , że akumulator tak bez wcześniejszych sygnałów ,( że jest już słaby) padł? Proszę o odpowiedź |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
a ile lat ma aku jak stary to wszystko możliwe że padł może gdzieś cela ma zwarcie
Model: GALAXY MK2
Postów: 58
Nie wiem ile ma lat. Sprowadziłem auto rok temu od niemca.(auto 2000)
I własnie przypomniałem sobie , że latem tamtego roku akumulator jakby się zagotował. (miał wycieki z wszystkich otworów , takie pozasychane po elektrolicie) Sprawdziłem ładowanie , wszystko było normie. wytarłem go i sprawdzałem co jakiś czas. Nic się niedziało. To jeździłem do dzisiaj. Wieczorem wezmę kable i spróbuję odpalić od drugiego. |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Miałem tak z dwoma akumulatorami. Odpalały normalnie a po przejechaniu jakiegoś dystansu i ponownym odpaleniu nawet nie reagowały. Podobno oderwały się płyty w celach na nierównościach. Tak często kończą stare akumulatory.
Kupiłem nowy akumulator i wszystko ok. Ostatnio edytowane przez chlebki ; 15-05-2011 o 13:13 |
![]() Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Nobody perfect.
1. Sprawdź mocowanie klem - usuń ewentualne naloty. 2. Podłącz na noc prostownik. W aku powinno być oczko -sprawdź na jaki kolor świeci. 3. Czas pomyśleć o zakupie nowego. Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 18-10-2010
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 12
sprawdź ładowanie
#7 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
jesli ladowanie jest ok.akumulator przyjmuje prad z prostownika czyli laduje sie. po okolo 10-20 min.po odlaczeniu od prostownika ma taka sama wartosc naladowania to jest ok . moze zwarcie gdzies w aucie sprawdz napiecie z podlaczona klema i bez, wartosci moga sie rozbiegac ale nie znacznie.pozdrawiam
#8 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Sprawdź czarną skrzynkę, tą z tymi dużymi bezpiecznikami koło akumulatora, czy nie masz tam wypalonych złączy,szxzegóonie na dwóch pierwszych grubych kablach, przy bezpieczniku 160 i 110 Amper, bo najczęstrza przyczyna braku ładowania aku i zasilania auta.
Pozdr. |
#9 |
Model: GALAXY MK2
Postów: 58
Sprawdziłem. Wszystko jest okey z czarną skrzynką. Odpaliłem go z kabli.
Ale jak ruszyłem z zapalonymi światłami to wszystkie kontrolki zaczeły mrugać i musiałem jechać na ciemno. Jakie jest prawidłowe napiecie ładowania.? Ile trzeba przejechać by aku się naładował.? |
#10 |
Model: GALAXY MK2
Postów: 58
jutro bedę sprawdzał napięcie ładowania. Ile powinno wynosić:
- przy obrotach 950 - przy obrotach 2000 bez obciążenia w postaci świateł itd. |
