Zamknięty Temat
Stary 28-04-2011, 13:12   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Co to jest
Zastanawiam sie co to jest. Niestety nie mam zdjecia. Znajduje sie to pomiedzy pompa wtryskowa a filtrem paliwa. Takie cos czarne, jak walec umocowane na przewodach paliwowych doprowadzajacych. To jest jakis odpowietrznik?
majdan jest offline
Stary 28-04-2011, 13:44   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: Co to jest
zaworek zwrotny.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline
Stary 14-05-2011, 17:10   #3
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
>zaworek zwrotny
to nie jest zaworek zwrotny tylko odpowitrznik
majdan jest offline
Stary 15-05-2011, 14:03   #4
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>zaworek zwrotny
Hm, czy w takim razie nie należy się przejmować małą ilością powietrza jaka dostaje się do przewodów w filtrze paliwa? Zamontowałem sobie przezroczyste przewody i niezależnie jak mocno nie skręcę filtra to zaraz za nim widzę taką malutką strużkę pianki, wyraźnie zawierającej jakieś tam ilości powietrza.
Filtr jest po regeneracji membran zestawem STAR. Przy okazji wymiany przewodów paliwowych na przezroczyste wywaliłem ten czarny pypek (teraz już wiem, że odpowietrznik), ale wynika z Twoich słów, że powinienem go założyć z powrotem...
davidcie jest offline
Stary 15-05-2011, 19:41   #5
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
A mi jakoś nie chce się wierzyć w ten odpowietrznik. Pierwsze słyszę o zastosowaniu odpowietrznika na przewodzie paliwowym. I niby jak on działa. Mam to u siebie ale nigdy nie zastanawiałem co to jest.
Natomiast co do idącej "pianki" przewodem paliwowy jest to zdecydowanie defekt który trzeba usunąć
Simson
Simson jest offline
Stary 15-05-2011, 19:50   #6
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Napisał Simson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eh czyli znów reperaturka? Nie chce mi się wierzyć, że coś nie tak poskładałem bo dużo uwagi poświęciłem tej beznadziejnej części. No ale cóż, jak mus to mus...
Stary 15-05-2011, 20:09   #7
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
a może ciągnie powietrze gdzieś wczesniej np przy baku
Simson jest offline
Stary 15-05-2011, 20:14   #8
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Raczej nie, bo mam przezroczyste wężyki przed (zamiast podgrzewacza) i po filtrze, i ewidentnie wcześniej nic nie ma bąbelków. Irytująca jest ta pompka powiem szczerze, i ciężko o gwarancję jej szczelności.
Stary 16-05-2011, 13:03   #9
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
>Hm, czy w takim razie nie należy się przejmować małą ilością powietrza jaka dostaje się do >przewodów w filtrze paliwa?
jesli dobrze odpala to bym sobie tym dupy nie zawracam. Pusc jakis filmik na youtube z tymi babelkami
>Zamontowałem sobie przezroczyste przewody i niezależnie jak mocno nie skręcę filtra to >zaraz za nim widzę taką malutką strużkę pianki, wyraźnie zawierającej jakieś tam ilości >powietrza.
pare dni temu rowniez zalozylem takie wezyki i powiem ci ze u mnie tlyko raz na jakis czas babelek sie pojawi za f.paliwa. Rozebralem tez z ciekawosci ten niby zaworek zwrotny. dmuchalem w niego z jednej i drugiej i musze przyznac ze to nie to. A zasada dzialania owego odpowietrznika jest taka ze musi on byc umieszczony najwyzej ze wszystkich przewodow doprowadzajacych paliwo dlatego ze 'oczko' zawsze ucieka do gory i wlasnie tamtedy uchodzi. Moze za mocno skreciles filtr lub faktycznie reczna pompka nie jest szczelna.
>Przy okazji wymiany przewodów paliwowych na przezroczyste wywaliłem ten czarny >pypek (teraz już wiem, że odpowietrznik), ale wynika z Twoich słów, że powinienem go >założyć z powrotem...
ja go zalozylem dla pewnosci i pwoiem ci ze jak paliwoz oczkiem idzie od f.paliwa do niego to juz za nim tego oczka nie ma wiec cos w tym musi byc
majdan jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:26.
