Stary 11-10-2010, 20:37   #21
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Domyślnie Odp: Woda w kabinie
u mnie po każdym deszczu woda płynęła od strony kierowcy przez przednią część progu i dalej do środka na wykładzinę. Zdjąłem boczek i oderwałem w rogu pod głośnikiem kawałek tej pianki. Woda spływała po szynie od prowadzenia szyby i w miejscu gdzie jest przykręcona ta szyna do drzwi śrubką była taka malutka szczelinka i przez tę szczelinkę wydostawała się na zewnątrz drzwi zamiast spływać do środka i dalej otworami na dole drzwi na zewnątrz. Zakleiłem silikonem tę szczelinkę i na razie spokój. pozdro.
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 17:32   #22
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
I znów się zaczęło. Po deszczu woda pod dywanikiem pod kierowcą i pasażerem z tyłu i nie wiem skąd to leci. Czy podszybie musi przylegać do szyby? U mnie nie przylega dokładnie i się zastanawiam czy woda nie spływa po szybie pod podszybiem i dalej jakoś do środka przez jakąś dziurę, wiązkę czy coś innego?
Stary 17-05-2011, 14:01   #23
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
kolego poczytaj dokładnie posty, ale powiem Ci udrożnij sobie otwory ściekowe w progach - ja miałem taki problem, a ostatnio też miałem trochę wody po stronie pasażera ale to byla nie dociśnięta uszczelka drzwi - docisnąlem gumowym mloteczkiem i po sprawie
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 21:11   #24
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
otwory ściekowe w progach? Gdzie je przeczyścić? I czym?
Stary 17-05-2011, 21:41   #25
keca
Zarejestrowany: 17-05-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCI GHIA
A może spróbować coś z klimą. Szwagierka miała coś podobnego. Pewnego razu wybrałem jej 5 l wody i nie mogłem znaleźć przyczyny jej powrotu. Później okazało się, że klima była zapchana i woda skraplała się cały czas.
keca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 22:11   #26
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
I skąd płynęła na dywanik kierowcy?
Stary 19-05-2011, 11:36   #27
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
Napisał pete2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są to dosyć trudne do zauważenia miejsca, ale
należy szukać na linii słupków przednich i tylnich na progach - rantach od strony podwozia - sa tam takie małe zgrubienia a w środku otwór - pasuje tam bardzo mały plaski śrubokręcik lub coś podobnego - jak ja u siebie przepchałem wyleciało ze 2L syfu z wodą.
jak woda sie zbiera w progach to ujście znajduje po wewn. stronie progów przez otwory techniczne śred. ok. 3-4 cm ( u mnie był zaklejony takim kawalkiem pianki , ktora sie odkleiła i tamtędy się leje do środka pod wykladziną bo są mniej więcej na wysokości podłogi
dobrze jest zdjąć plastikowe nakladki ( uwaga na zatrzaski bo lubią pękać ) wewn. na prochach i ile sie da odchylić wykladzinę lepiej wyschnie
Stary 20-05-2011, 21:41   #28
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
dzięki mch12, jutro będę szukał bo wydaje mi się, że to przez te otwory mi się leje...
Stary 20-05-2011, 22:49   #29
JERZY BOCIAN
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: MONDEO
Postów: 39
jesli podszybie nie przylega do szyby to woda dostaje sie przez filtr pylkowy osobiscie to przerabialem . sprawdz profil na szybie nie moze byc ruchomy poniewaz podszybie musi w ten profil wejsc na zatrzask i przylegac dokladnie do szyby.ja ten profil umocowalem silconem do w klejania szyb .
JERZY BOCIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 14:04   #30
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
dobrze widać wodę jak zdejmiesz plastikowe nakładki na progi w kabinie, ja początku ściągałem strzykawką i wężykiem - później dopiero pomyślałem o progach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
