![]() Zarejestrowany: 03-05-2011
Silnik: 2,0 130 km
Rocznik: 2001/2002
Witam , poniwaz jestem nowy na forum zaczne od przywitania sie. Posiadm mondeo z 2001 roku 2.0 TDCI 130 km niedlugo po kupnie pojawila sie tzw "sprezynka" - podjechalem pod komputer pokazal bledy P1211 i p251 zostala zrobiona proba przelewowa - ostatni wtrysk lekko leje ale wg mechanika nie powinnien miec wplywu na prace silnika . zostala pompa wtryskowa zamowilem z internetu uzywana bo nowa zbyt droga . gdy zalozylismy nowa pompe odrazu zmienilem filtr paliwa pompe zalalem paliwem jak i filtr . Samochod ladnie zapalil chodzil moze z pol godzinki na wolnych obrotach . Czas na probe jazda na autostrade 1,2,3,4, dziwny dzwiek z silnika jakby (iskrzenie dwoch kabli pod pradem)- trudno okreslic , silnik gasnie proba odpalenia niemozliwa , po ostygnieciu zapala kawalk jedzie i to samo - laweta i stoi pod domem prosze o jakies porady dzieki pozdrawiam
#2 | |||
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprawna pompa przekrecona w rekach nie wydaje praktycznie dzwieku, uszkodzona bedzie "szurala" w srodku i stawiala opor (opilki w lozyskach). Sprzedawca sie zapewne wypnie, bo pompa chodzila. Nowy walek to jak pamietam 600zl, komplet 4 rolek i lozami to 150 x 4. Do tego 2 lozyska i najlepiej komplet zaworkow zwrotnych (300-400zl). Potem trzeba to wszystko zlozyc. Tak wiec za 1500-1800zl mozna sobie samemu naprawic pompe...jak sie wie jak. Oczywiscie moze byc inny powod (zle zlozona, jakis pasek, cos rzeczywiscie zwiera), ale stara pompa grzechodze. Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 19-05-2011 o 14:34 |
Silnik: 2,0 130 km
Rocznik: 2001/2002
dzieki za odpowiedz tyle ze jak zalozylem moja stara pompe to auto rowniez nie chce odpalic .Na starej pompie auto odpalalo normalnie i chodzilo tez dopoki nie przygazowalem tak ostro zapalala sie sprezynka i albo auto gaslo ale przechodzilo w stan awaryjny . Pompa kosztowala mnie 750 zl z 30 dniowa gwarancja rozruchowa . Własnie ta nowa pompa przy przekreceniu jakby szurala mialem nadzieje ze brakuje jej paliwa i dlatego szura . Prosze o jakies rady co mam dalej zrobic czy podlaczenie do komputera pomoze ? widze ze rowniez jestes z UK pozdrawiam
Silnik: 2,0 130 km
Rocznik: 2001/2002
Jeszcze jedno pytanie mam odnosnie starej pompy jezeli ja zalozylem a auto nadal nie chce odpalic ?
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
A ciekawe czy pompa jest prawidlowo ustawiona wzgledem walu korbowego ?!? Ja bym podal paliwo do filtra z jakiejs przezroczystej banki, i powrot tez dal do tej banki i sprawdzil co wyplucze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To pierwsza rzecz jaka powinnienes zrobic zaraz po sprawdzeniu wtryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 | ||
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odpowietrz porzadnie. Pompe podlaczasz normalnie i wyciagasz powietrze z przelwu.
Wtrtyski tez trzeba dosc dlugo odpowietrzac. No i czarny scenariusz ktory dwa razy mi sie zdarzyl - zabrudzenia w pompie zablokowaly zaworki i cisnienia nie bylo. Trzeba rozberac pompe i wyczyscic zaworki - nie jest to specjalnie skomplikowane, ale czasu troche zajmuje. Cytat:
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 19-05-2011 o 22:03 |
#7 | |
Postów: 352
Cos znowu pokrecilem z tym multi-cytat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 19-05-2011 o 23:49 |
#8 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wystarczy wyjac pompe i odkrecic wtryski i osuszyc szyne i mozna sobie krecic..... Przerabialem kilka razy - najczesciej w Focusach i Mondkach po "profesjonalnych" wymianach filtra.
Popma jest identyczna w Focusie i Mondeo, wiec roznicy w zapowietrzaniu nie ma. Przestawilem pompe i ja zamontowalem tak dla sprawdzenia. Silnik pracowal. Ustawienie pompy w TDCI naprawde nie ma znaczenia do odpalenia silnika. Moze miec znaczenie przy obciazeniu, kiedy walek dobija tloczki w nieodpowiednim momencie, ale silnik normalnie odpala i normalnie pracuje. Jak podlaczysz butelke to tak samo nie dojdziesz. |
#9 |
Silnik: 2,0 130 km
Rocznik: 2001/2002
Tylko jak wyciagne wtryski to trzeba je odnowa zaprogramowac a mogly sie te opiłki dostac do wtryskiwaczy i je pouszkadzac??
#10 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jezeli wyjmiesz i pozamieniasz to teoretycznie tak, praktycznie nie ma to wplywu. Na boku plastikowej obudowy walka powinienes miec jednak dluga biala naklejke z kodem kreskowym. Na gorze i na dole sa wydrukowane numery poszczegolnych wtryskow i miejsca w jakich byly oryginalnie zamontowane (1 to pierwszy tlok od rozrzadu) Cokolwiek jezeli sie dostanie to zablokuje czy to pompe (4 zaworki, najczesciej plytkowe sie blokuja) czy wtryski (ostatnia "okazyjnie" kupiona pompa zabila mi 4 wtryski w 5 minut) |
