Stary 15-05-2011, 23:47   #1
kinetiq
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdi
Postów: 15
Domyślnie muzyka z iphona przez BT - da się?
od kilku dni jestem posiadaczem C-maxa z 2009roku, radio ford 6000 cd, nie ma niestety złączki usb. zauważyłem, że po sparowaniu mojego iphona automatycznie startuje odtwarzacz w telefonie i transmituje muze przez BT, problem w tym, że z głośników nic nie słychać.
Czy c-max obsługuje a2dp? gdzieś się to włącza? w instrukcji sciągniętej ze strony serwisu nie ma na ten temat wzmianki, ale telefon coś wykrywa, do zestawu headset nie próbuje przekazywać muzyki, a tutaj wyglada to tak: (iphone 3g, fw. 3.1.3)
kinetiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 08:57   #2
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Domyślnie Odp: muzyka z iphona przez BT - da się?
no kolego, też bym się wkurzył jakby mi radio nie chciało odtwarzać takiej muzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 09:38   #3
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Zasadniczo to dzialac nie bedzie. Po pierwsze modul voice/BT jest podlaczony linia mono do radia, po drugie nie obsluguje a2dp. Kumpel (posiadacz s-maxa) cos wspominal ze zalozenie fabrycznego modulu z USB (i chyba BT) wiaze sie z wymiana wiazki (aby bylo stereo) od radia do modulu no i co oczywiste do BT. Po tym sobie odpuscilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w razie czego ja mam w podlokietniku gniazdo aux i kabelek za 6pln...
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 21:36   #4
kinetiq
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdi
Postów: 15
no ja też mam tam gniazdo aux i wiążę z tym pewne nadzieje.
W instrukcji piszą o możliwości sterowania ipodem z kierownicy, możesz napisać jak Tobie to chodzi?
Stary 17-05-2011, 09:48   #5
colin barbazynca
Postów: 92
Nie chodzi. Nie da sie niczym sterowac i nie bedzie sie dalo przy tym radiu.
Ipod musi byc podlaczony specjalnym kablem (przez port szeregowy + analogowe audio) do radia lub przez USB (tutaj wymagany czip autentyfikacyjny apple, audio jest cyfrowo przesylane). Radio forda nie dekoduje nawet MP3 wiec nie ma co liczyc ze bedzie z jakimkolwiek ipodem gadac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2011, 19:38   #6
kinetiq
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdi
Postów: 15
Mój egzemplarz ma uszkodzone cd - nie chce przyjąć płyty. Nie wiem czy to się w ogóle naprawia, więc nie wykluczam wymiany. Czy w grę wchodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Raczej nie porwę się na bardzo skomplikowane wymiany "połowy elektroniki", ale jeśli dałoby się to zrobić na zasadzie: wyjąć, przełączyć wtyczki, włożyć - to bym się skusił.
Czy sterowanie z kierownicy nadal będzie działać?
Stary 19-05-2011, 21:43   #7
max C-MAX
Zarejestrowany: 19-05-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2007+
Postów: 7
Witam jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem FORDA C-MAX z 2007 roku wszystko jest fajnie tylko radio posiada funkcję telefonu ale nie mogę go w żaden sposób połączyć zeswoją komórką . Próbowałem uruchomić BT przez dłuższe przytrzymanie przycisku MENU ale nic się nie pojawia. Radio ma czerwony wyświetlacz i w instrukcji jest opisane jako SONY CD i nic więcej. Próbowałem już wielu sposobów na połączenie radio z telefonem NOKIA E52 ale nic mi nie wychodzi. zaczynam wątpić czy to radio ma w ogóle BT. Jak ktoś mnie rozumie to proszę o pomoc.
A jeżeli powieliłem temat to przepraszam ale jestem nowicjuszem
max C-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 09:22   #8
colin barbazynca
Postów: 92
A masz przycisk Voice na drazku sterowania radiem przy kierownicy? Z tego co pamietam, to tylko modul voice command mial wbudowany zestaw BT.
Czy na radiu jest przycisk sluchawki?
Stary 20-05-2011, 17:26   #9
max C-MAX
Model: C-MAX
Rocznik: 2007+
Postów: 7
w sterowaniu przy kierownicy nie ma przycisku VOICE ale na radiu są przyciski z narysowanym telefonem koloru czerwonego i zielonego a ponadto jest duży przycisk po lewej stronie PHONE. po wciśnięciu tych przycisków wycisza się muzyka i jest napis AUDIO MUTED
Stary 21-05-2011, 12:27   #10
kinetiq
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdi
Postów: 15
może masz wyłączony moduł BT? wejdź w ustawienia przyciskiem menu i sprawdź (menu/advanced/BT - on/off)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
