Stary 20-05-2011, 16:01   #1
white65
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie
Witam Mam problem w moim eskorcie. Dzieje się tak gdy odpalę przez chwile słychać takie szumienie, chrobotanie i za chwile zanika(sprzeglo Puszczone) następnie gdy
nacisnę sprzęgło słychać znowu ten szum W czasie jazdy przy zmianie biegow słychac Szum "gdy wcisnę sprzegło". Jak wiadomo na puszczonym sprzęgle nie powino nic hałasować wiec dlaczego chwile halasuje po odpaleniu jesli łozysko oporowe nie pracuje jeśli jest puszczone sprzęgło .moze sie lekko styka z słoneczkiem ? prosze o rady.
Prosze o odpowiedz czy ktos mial taki przypadek Albo domysla sie coto moze byc bardzo mi zalezy
nikt z szanowynych osob na tym forum Nie zna odpowiedzi na moje pytania ?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 20-05-2011 o 16:13 Powód: regulamin pkt.20
white65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 21:35   #2
raffikus
Avatar raffikus
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2011
Model: Escort MkVI GHIA
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 22
Domyślnie Odp: Szumienie Przy Wciskaniu sprzęgła i bez sprzęgła
u mnie w Mk6 słyszę syczenie przy wciskaniu hamulca, i też nie mam zielonego pojęcia od czego to...
raffikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 21:51   #3
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie Re: Szumienie Przy Wciskaniu sprzęgła i bez sprzęgła
takie lekkie syczenie chyba zawsze jest jak sie zaciagnie reczny np to robi sie twardy nie ma czym siep rzejmowac w moim przypadku jest to wina Układu napedowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2011, 22:21   #4
raffikus
Avatar raffikus
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 22
chodzi mi o hamulec roboczy a nie ręczny...
Stary 20-05-2011, 22:30   #5
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
tak ale reczny tez jest polaczony z roboczym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2011, 19:07   #6
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Napisał white65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szykuj się do wymiany sprzęgła...
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 19:35   #7
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie Re: Odp: Szumienie Przy Wciskaniu sprzęgła i bez sprzęgła
Napisał jarkar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzegła Czy wystarczy samo lozysko oporower i np docisk urzywany ? bo chce aby wyszlo jak najtaniej bo robocizne mam za flache Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2011, 07:44   #8
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
No jezeli robocizne masz za flaszke to np teraz wyminisz lozysko za flaszke a po jakims czasie mozesz szykowac druga flaszke na drugie rozkrecanie. Ja samemu to robilem i wolalem dla swietego spokoju wymienic komplet bo o rokrecaniu drugi raz nawet nie chce myslec.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 09:49   #9
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Pół dnia roboty można liczyć, mnie motorek wymieniał to wiem ile się zeszło.
Jak na robociźnie zaoszczędzisz to wymień komplet. Albo możesz jeszcze pojeździć i jak już biegu nie będziesz mógł wbić to znak, że najwyższy czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2011, 09:58   #10
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Lepiej nie czekać tak długo. Bo skrzynia dostanie po d... a i zaskoczyć go może w najmniej oczekiwanym momencie.
Jeżeli chcesz jak najtaniej to wymień samo łożysko. Najwyżej ktoś będzie tyrał drugie pól dnia za flache. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak Ci wyjmie sprzęgło to oceń w jakim jest stanie-tarcza i słoneczko. Jak lipa to ganiaj do sklepu po nowego LUK-a
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 22-05-2011 o 10:00
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
