Stary 21-05-2011, 17:26   #1
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Nierównomierne zużycie opon tylnych-czy normalne?
Witam.
Chcąc zamienić koła z tyłu na przód(przednie trochę się zużyły-równomiernie) zauważyłem że owe tylne są ścięte od zewnątrz. Po założeniu ich na przód auto ściąga.
Powróciłem do stanu poprzedniego i jest ok. Idzie jak strzała prosto(geometria była robiona).
Fakt że lubię dać ostro po zakrętach. Ale to by miało takie znaczenie? Z tego co wiem z tyłu nic się nie ustawia z geometrii. Jest możliwe żeby od ostrej jazdy tylne opony nierównomiernie się zużyły?
Ciśnienie regularnie sprawdzam. Nawet na ostrych winklach nie ma mowy o piszczeniu opon ani przód ani tył.
Zauważył ktoś u siebie podobny objaw?
PS: ok 40tyś km temu wszystkie 4 opony wymieniałem na nowe.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 21-05-2011 o 17:41 Powód: Dodano tekst
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 18:33   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Nierównomierne zużycie opon tylnych-czy normalne?
Moze poprostu masz rozkrzywione piasty. Ja radzilbym sprawdzic geometrie kompletna razem z tylniki kolami. Ja robilem takie cos za 60zl i mialem wszytko na karteczce wydrukowane ktore kolo ile odchylone i w ktora strone itp.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 18:47   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Rozkrzywione piasty? Może się pokuszę na sprawdzenie wszystkiego. Mam w poznaniu konkretnego gościa od geometrii.
Jeżeli jest tak jak piszesz Brajdak to co z tym fantem można zrobić? Regulacji nie ma żadnej? Zgadza się?
Ja dałem 7 dyszek za sam przód łącznie z ustawieniem.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 21-05-2011, 18:59   #4
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
No jeśli masz pokrzywione piasty to wymiana bo z jakimś prostowaniem albo innymi cudami to bym się nie bawił ponieważ to musi być "dokładnie poustawiane"
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 19:14   #5
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Normalnie bym się tym nie przejmował tylko że mi nowe opony trochę przydarło na bokach i się nie nadają do wrzucenia na przód.
Wymiana piast odpada bo sami wiecie jak jest. Nie będę nim jeździł nie wiadomo ile. A co ważne żadnych objawów typu piszczenie czy ściąganie nie ma. W zakrętach trzyma się bdb.
A znowu też nie wiadomo jak nie jeżdżę żebym miał wydrzeć opony po bokach. To nie ferrari. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przy okazji sprawdzę geometrie. To mi powie prawdę. Jeżeli jest ok to znaczy że od mojej jazdy dostały w d...
W poprzednich wozach miałem jedynie tak że przednie opony szły szybciej niż tył-to norma. A tu taki trochę zonk.
Dzięki chłopaki.
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 21-05-2011 o 19:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
