Stary 22-05-2011, 10:42   #11
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Odp: Szumienie Przy Wciskaniu sprzęgła i bez sprzęgła
Ja stawiam na docisk i łożysko, tarcza pewnie jeszcze polata.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 14:33   #12
white65
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie Re: Odp: Szumienie Przy Wciskaniu sprzęgła i bez sprzęgła
Napisał jarkar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdybym wymienial Czesci wyżej wymienione to Łozysko nowe a docisk mozna kupic na szrocie ?
white65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 14:51   #13
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Mozesz docisk i swoj pozostawic jezeli jest jeszcze dobry. Jezeli naprawde tak chcesz oszczedzac to rozkrec i zobacz w jakim stanie masz docisk i tarcze i wtedy dokupoj co trzeba i gdzie ci pasuje aby tylko do tego silnika i rocznika.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 16:30   #14
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok dzieki a wytlumaczy mi to ktos dlaczego gdy mam puszczone sprzeglo i odpale ato to slyszac przez kilka sekund ten szum ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
