22-05-2011, 14:45 | #1 |
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo [MK2]
Silnik: 1.8 TD GHIA (full)
Rocznik: 1998
Postów: 92
Czym jest sygnał VSS?
Podpiąłem w domu tripa dla celów testowych... Podpiąłem go pod 12V z kompa, zrobiłem spalanie oraz pozostałą ilość benzyny w baku. Teraz zastanawiam się jeszcze tylko jak oszukać sygnał VSS, tylko nie wiem czym on jest? Masą? plusem? czymś innym? (czym?) Może ktoś wie jak zrobić sztuczny sygnał VSS?
Znam już odpowiedz.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla tych, którzy nie wiedzą, a wiedzieć chcą.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. VSS SIGNAL (sygnał dla danej prędkości samochodu/prędkościomierz) - częstotliwość (przerywany sygnał) dodatnia (+12V) FUEL FLOW SIGNAL (sygnał ilości spalania samochodu) - częstotliwość (przerywany sygnał) może być zarówno dodatnia jak i ujemny (+/-12V) FUEL REMAINING (pozostała ilość paliwa w baku) - 7,9V (MAX) stałe zasilanie płynące i regulowane przez potencjometr/pływak w baku 150 Ohm (25 Ohm - pusty bak; 150 Ohm - pełny bak (7.9V) Rezystancja FUEL REMAINING opracowana na podstawie pływaka z 1.8TD Ostatnio edytowane przez reactor ; 23-05-2011 o 11:40 |
22-05-2011, 20:59 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Czym jest sygnał VSS?
no ae w TD tez msz VSS no chyba ze masz szybkosciomierz na linke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
23-05-2011, 11:37 | #3 |
Rocznik: 1998
Postów: 92
oczywiście ze jest sygnał VSS, a czy ja gdzieś napisałem że go nie mam w samochodzie czy coś podobnego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiałem się jedynie jak podać tripowo "sztuczny" sygnał VSS w warunkach domowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-09-2013, 16:44 | #4 |
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 22-10-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
ja walczę w Mondeo MK3 z syganłem VSS. Czy on również jest sterowany +12v czy może masą? próbuję podłączać "licznik impulsów" licząc sygnały +12v ale powoduje to wariacje licznika i niepoprawne wskazania. Impulsy pojawiają sie nawet jeśli pojazd nie jest odpalony, nawet przy wyłączonej stacyjce. po odpaleniu licznik nieznacznie mruga (podświetlenie) a prędkościomierz sie wyłącza. jest możliwe aby VSS w mk3 był sterowany masą? podłączałem się w VSS przed PCM i między PCM a radiem i efekt jest ten sam..ZONK |
