Stary 24-05-2011, 10:30   #1
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Uszkodzona wtyczka od wiązki zegarów
Podczas demontażu licznika urwałem zaczep/spinkę blokującą wtyczkę od wiązki elektrycznejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Połączyłem wtyczkę z gniazdem i zablokowałem małymi klinami.
Jednak po połączeniu mam problem ze wskazówką zegara od wskaźnika paliwa, która wskazuje pusty bak, a komputer pokładowy pokazuje kreski przy wyświetlaniu informacji o ilości km do zrobienia na bakuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponadto wskazówka prędkościomierza niemalże opadła na wyświetlacz lcd...
Nie wiem czy ma to bezpośredni związek z wtyczką...
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 10:46   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Uszkodzona wtyczka od wiązki zegarów, problemy...
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtyczka moze nie laczyc ale czy przypadkiem nie zabardzo walnoles zegarami?
i mam nadzieje ze nie wywracales do gory nogami zegarow bo tak sie zabardzo nierobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 12:24   #3
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Walnąć, nie walnąłem ale faktycznie obróciłem nimi "do góry nogami"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z tego może wynikać?
Mirek
Stary 24-05-2011, 13:04   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a czy cos sie nie wylalo? chodzi o plyn silikonowy.
niema z boku naklejki ze niewolno do gory nogami stawiac?
mowa o liczniku od focusa czy od escorta?
w escorcie starszym mozna bylo odwracac ale nowszy licznik niewiem...
Stary 24-05-2011, 13:15   #5
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Nic się nie wylało!
Mowa o liczniku do Focusa MK1!
Mirek
Stary 24-05-2011, 13:35   #6
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Zrób jeszcze test zegarów. Na początku wskazówki lecą na max i wracaja do położenia zerowego. Taki reset wskazówek.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 14:00   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak przynajmniej bedzie wiadomo czy wskazowki lataja do maksa bo tak powinny.
Stary 24-05-2011, 23:05   #8
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Sprawdziłem, zrobiłem reset i wskazówki latają na maxa! Niestety dalej jest jak na początkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
