Stary 25-05-2011, 10:38   #1
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie schemat elektryczny diesel
Panowie nie mogę nigdzie znalezc porządnego schematu do silnika 1,8 tdi do mondeo mk1
Mam schemat ideowy z ksiazki sam naprawiam ale jest to tylko ideowy i brakuje kilku rzeczy.
W dodatku niema opisu kolorow kabelkow.
eBooks.PL.Ford.Mondeo.-.Sam.Naprawiam.Samochod.(osiol.NET).pdf
Ford.Mondeo.Service.And.Repair.Manual.pdf
Mam te pliki ale sa tam dobre schematy elektryczne dla benzyny a nie diesla
Nie interesuje mnie wersja okrojona schematu ideowego... !!!
Czy ktos moze mi pomoc?
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 12:07   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: schemat elektryczny diesel
Proszę bardzo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Schemat jest tragicznie ubogi, ale są oznaczone złącza, a w nich kolory kabelków, ich funkcję i dalsze połączenia.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 13:50   #3
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
invi017
dzieki zaraz sprawdze choc juz znalazlem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego polecam teraz cos takiego >>
... modele forda do 2000 roku
plik
TIS Ford.nrg
jakies 430MB ale warto
Ale mam pewien problem... do pompy wtryskowej idzie ciegno od zwiekszenia predkosci obrotowej silnika podczas uruchamiania zimnego silnika. ciegno jest sterowane za pomoca przepony-podcisnieniowe umocowanej pod akumulatorem.
przepona-elektrozaworem przepony steruja 2 przewody
-VT/BU -chyba bo niepamietam
-BK-masa to wiadomo.
natomiast niewiem gdzie ten kabelek VT/BU idzie a niema go na schemacie silnika a akurat ten schemat z mondeo sie ciezko przeglada w tym tisie... bo jest na bardzo wielu stronach. jak na zlosc niemoge go zlokalizowac... moze wiesz czym jest sterownay kabelek VT/BU...? bo niejest sterowany sterownikiem silnika.... Niech ktos na to odpisze... jesli wie...????
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 25-05-2011 o 14:41
Stary 25-05-2011, 14:02   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chwilke pozniej...
plik:
m97_p_gesamt.pdf
was ist das?
ps. to juz widzialem i skasowalem aby kompa nie zasmiecalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chcesz mnie wykonczyc....? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to lepiej sciagnij to co zapodalem... tam przynajmniej jest w powszechnym jezyku i do wszystkiego normalne opisy moze ci sie kiedys przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie pomozcie z tym kabelkiem od sterowania tym ciegnem do pompy paliwa... kto wie jak jest on sterowany...?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 25-05-2011 o 14:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
