Stary 25-05-2011, 21:53   #71
rafalc
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi 90KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Test zegarów
Odnośnie by nie kasowało licznika to chyba trzeba po teście silników odpalić silnik. W Foczce chyba tak było.
rafalc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 08:05   #72
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
nie ma znaczenia jakbym go trzymal i naciskal, odpalal pozniej czy nie - zawsze wyskakuje 0, moze to wina braku kompa paliwowego
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 10:30   #73
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał BadBoy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobił ktoś coś takiego na stałe???
to jest objaw usterki a nie prawidłowego działania. brak zasilania i reset zegarów
Stary 05-07-2011, 22:48   #74
BadBoy
Zarejestrowany: 26-07-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130PS
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To da sie zrobić taki test zegarów na stałe przy każdym odpalaniu autka czy nie??
BadBoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 22:51   #75
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wystarczy wstwic przekaznik co bedzie odcinal zasilanie, tylko tez bedziesz mial zerowany licznik dzienny i komputer
Stary 05-07-2011, 23:18   #76
BadBoy
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to lipa, a gdzieś jakiś opornik nie dało by sie wstawić???
Stary 06-07-2011, 08:45   #77
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a co to zmienieni ? musia bys wstawic taki duzy aby zmusic licznik do resetu a to to samo co odciecie zasilania
Stary 06-07-2011, 08:58   #78
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim mondeo z 2002r 2 tdci po każdym teście kasuje się licznik, natomiast mam w pracy combi z 2006 roku 2 tdci, 6 biegowy, i tam dzienny licznik po zrobieniu testu zegarów zostaje wiec myślę że zależy to od wersji licznika, chyba te co mają najprościej powiedzieć funkcje 3 razy kliknięcie kierunkowskazami u nich po teście wartości zostają
pozdr
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 20:21   #79
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
w liczniku poliftowym przebieg dzienny po tescie sie nie zeruje
Stary 12-07-2011, 02:01   #80
benek
Avatar benek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Witam, a może ktoś wie dlaczego u mnie pokazuje SP0017 i SP0027, natomiast OD biegnie do 250 i znowu od zera zaczyna? Wszystko to na postoju przy wyłączonym silniku. Jakieś sugestie?
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
