Stary 21-04-2011, 00:20   #91
pajurp
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 24
Domyślnie Odp: Auto test klimatronka
Ja również ma problem z climatronic i mam ten z tym żółtym znaczkiem, robiłem test i nie wyświetla błędów a pomimo to wieje mi ciepłym na nogi jak jest of i nie idzie ustawić temperatury albo wieje zimne albo gorące, o co tu chodzi jak nie pokazuje żadnych błędów???? klima także się nie załącza
pajurp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 14:43   #92
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Dzisiaj wreszcie udało mnie się wejść w diagnostykę klimatronika z Denso.
Można zarówno przy włączonym silniku jak i bez włączonego silnika, ale klucz w stacyjce na pozycji II. Tak jak już uprzednio było napisane musimy przejść w Denso na sterowanie klimą i u mnie po naciśnięciu:
1. "off + nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "AUTO" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "off + nawiew na nogi" wyświetla się napis na ekranie "ERROR CODE = $0000" i się nie zmienia;
natomiast przy opcji 2
2. "off + nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "A/C" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "off + nawiew na nogi" wyświetlane są poniższe napisy zmieniające się w kółko:
"ERROR CODE = $56E0"
"ERROR CODE = $4F01"
Może ktoś wie co te kody oznaczają?
PS
Znalazłem te same kody na niemieckim forum, ale tam też nie wiedzą o co chodzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie579.jpg (92.3 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie582.jpg (77.7 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie583.jpg (77.6 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie584.jpg (76.2 KB, 39 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 12-05-2011 o 23:21
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 15:17   #93
Chester1222
Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 4
witam was ja tez mam problem z klima tronikiem i agregat sie nie załańcza a nie mam zadnych błedów i podstawowa przyczyna dlaczego tak jest to wam poradze tylko tyle ze proponuje wam sprawdzic szczelnośc układu klimy i i sprawdzic stan jakie cisnienie macie w klimie bo jezeli macie ubytek tego preparatu w klimie koło 2 setek to agregat sie wam nie załączy . u mnie tak było wszystko posprawdzałem nawet przekazniki i bezpieczniki i wszystko było sprawne tylko miałem ubytek gazu i czujnik wam agregatu nie załączy bo jeśli wam załaczy przy małym cisnieniu to zajedziecie spreżarke.ozdrawiam
Chester1222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 10:57   #94
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał Chester1222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli 200 gram???
Przy takim ubytku układ powinie się załączyć, jeżeli wszystko jest ok.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 10:51   #95
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2006
Model: MONDEO
Postów: 88
Witam a ja mam taki problem po właczeniu klimatroniku wieje tylko na ludzików jak wcisne przycisk na ludzików tez wieje tak samo a jak wcisne na szybe to wieje na szybe itd. Przed rozebraniem klimatronika jak go właczalem to wial na wszystkie kanaly a dopiero po wybraniu funkcji nawiewu zaczynal wiac w dany kanal. Co moze byc powodem tego ze zawsze wieje na przod newet bez wlaczonej funkcji wiania na przód?
MONDEO 2.0 TDCI 2008 Trend
MONDEO 2.0 TDCI 2005 GHIA
MONDEO 1.8 TD 1998 GHIA , MONDEO 1.8 TD 1994
sebanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 20:21   #96
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Wydaje mi się że jak ustawisz na AUTO to komp ustawia optymalne ustawienia. Masz czujnik nasłonecznienia i jak jest gorąco i słonecznie to wali klima na wnętrze auta aby lepiej schłodzić. Jak będzie zimniej to na auto ciepłym powieje na nogi.
Stary 10-05-2012, 22:53   #97
papadre
Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Witam, ja mam nieco inny kłopot z klimą. Kiedy silnik jest zimny, to wszystko jest ok, powietrze leci zimne, chłodzi zawodowo. Natomiast jak się nagrzeje, wyłączę stacyjkę i włączę ponownie, klimatyzacja nie chłodzi. Z nawiewów leci powietrze, niestety ciepłe. Test nie wykazuje błędów, dzisiaj wymieniłem gaz, niestety bez zmian.
papadre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 08:09   #98
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Objaw dość typowy dla podkładki regulacyjnej sprzęgła klimy. Z reguły wyjęcie jej pomaga. Poszukaj na forum, jest kilka tematów o tym, łącznie z opisem jak to zrobić samemu, choć zdaje się wymaga to trochę zachodu i kanału.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 09:36   #99
papadre
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Ok, dzięki, sprawdzę to, pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2012, 14:20   #100
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Witam, panowie prośba o pomoc w odczytaniu błędów klimatronica po wykonaniu testu pojawiło sie coś takiego:
2EE0
2012
012E
E020
1201
Wiecie co to oznacza?
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
