Stary 01-05-2011, 09:05   #1
autorawi
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: MONDEO MK4 Titanium
Silnik: 2.5t
Postów: 56
Domyślnie Samoczynne przyspieszanie 1.8 TD
Witam, jak jadę ze stałą prędkością (nie ma znaczenia jak szybko) samochód jakby się nagle wyrywał do przodu / przyspiesza (trwa to ok 2s) i nagle znowu wraca do poprzedniej prędkości, powtarza się to dosyć często.
autorawi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 16:41   #2
wesoły
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Samoczynne przyspieszanie 1.8 TD
miałem podobnie w mk3 2,0tddi. samo przyszło samo poszło. teraz trapią mnie inne problemy z moim tddi
wesoły jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 16:43   #3
autorawi
Silnik: 2.5t
Postów: 56
niestety u mnie jak przyszło tak zostało i nie chce odejść (raz odeszło ale po 3 dniach jazdy wróciło)
Stary 02-05-2011, 13:58   #4
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Na 99% wina leży po stronie boostera.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 11:28   #5
daman0629
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
Domyślnie
mozesz sprawdzic ten booster ,ja mam tak samo ale wina na pewno nie lezy po stronie bbostera bo podmienialem z innego mondea caly booster i nic nie pomoglo,jak masz mozliwosc sprobuj przeczyscic przeplywomierz podobno niektorym to pomaga ,a niektrorym nie
polecam przeczytac te lekture
Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-05-2011 o 21:32 Powód: Regulamin pkt.21
daman0629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 16:00   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Oczyść ten przepływomierz (zakładam, że filtry masz ok) i pisz jaki efekt.
Emmm
Stary 03-05-2011, 16:43   #7
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Również jestem ciekaw jaki efekt przyniesie to czyszczenie, być może mi też się przyda jego przeczyszczenie.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 12:28   #8
wiko1304
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 14-05-2011
Model: Fiesta VII
Silnik: 1,6 TDCI 95 KM Eco Netic
Postów: 10
Witam .
Miałem podobnie , przyczyną był nie oryginalny filtr paliwa a właściwie pompka gruszkowa założone jako zamiennik . Pompka gruszkowa dławiła przepływ paliwa momentami jak dostał trochę więcej przyspieszał , po regeneracji i zamontowaniu oryginału , problem zniknął i nie powrócił .
Fachowcy gotowi byli wymienić mi pompę wtryskową . Może też masz przydławiony przepływ paliwa ?.
wiko1304 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 13:45   #9
daman0629
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
Witam to ja tez napisze w jaki sposób zlikwidowalem dziwne wzrosty mocy.Otóż to nie booster i byc moze u innych tez nie on jest winny takich objawów,u mnie łapał lewe powietrze na przewodzie paliwowym na szybkozłaczkach objaw w 80 % ustapil cos tam jeszcze lapie powietrza ale juz malutko i na 100 % reszte powietrza łapie na obudowie z filtra paliwa tzn na pompce recznej.Ja to sprawdzilem w ten sposób ze kupilem filtr paliwa od malucha 5 zł i zamiast tego co jest oryginalnego podpialem filtr od malucha ale dodam ze przy tym zalozelem nowe przewody szybkozlaczki wyzucilem i co ?jak ręka odjął.Tylko przez ten filter jak postal chwile to pozniej nie mogl odpalic bo on nie jest przystosowany do naszych diesli i jezdzic tez nie polecam na nim najwyzej dzien dwa w celu sprawdzenia.Teraz z powrotem podpialem oryginalny filtr i hula mowie jeszcze nie na tip top ale jak bede mial z kad to podmienie te pompke i objaw w calosci ustapi.Wiec jak komus autko samo przyspiesza na chwile,To radze zrobic to co ja lub tez zagladnac do boostera czy nie on jest winowajca.pozdrawiam
Stary 26-05-2011, 19:45   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał daman0629 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, trochę skomplikowane te wszystkie operacje, czy nie prościej wstawić przezroczysty przewód paliwowy? Skoro się zapowietrza, będą widoczne pęcherzyki.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
