Stary 23-05-2011, 19:13   #111
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Mój nowy IC do Mondeo Mk3
Robi się coraz cieplej i wreszcie będę mógł sprawdzić IC w praktyce, czyli w wysokich temperaturach.
Tak w ogóle to ostatnio na STDrivers jedna z osób wrzuciła tabelkę pokazującą jak auto traci moc w stosunku do zbyt wysokiej temperatury w dolocie:
Temp.pow.dolotu (°C) Strata mocy w % moc calkowita(CV)
20 0% 200
60 3.5% 193
70 7% 186
80 10% 180
100 13% 174
Przyznam, że zszokowało mnie to, ponieważ na oryginalnym dolocie przekroczenie 80*C nie stanowi problemu. Tak więc w lecie z 130 konnego auta robi się ... 113 KM. Bolesna utrata. Na szczęcie mnie już ona nie dotyczy. Stracę co najwyżej te 3%, ponieważ jak na zewnątrz będzie 30*C, to nie ma szans, bym miał mniej po schłodzeniu - a przecież i tak zawsze muszę mieć więcej.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 19:19   #112
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Napisał lukasz1060 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Pytam z ciekawości czy opłaca się zakładać większy IC do fusiona 1.4 16V?
A przepraszam, o jakim ty mówisz silniku? Benzynowym wolnossącym?
Kubus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 22:15   #113
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
nie o benzynowym tylko o dieslu. w fiusionie są 1,4 i 1,6 tdci
Stary 24-05-2011, 22:57   #114
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
No to ok, opis mi nic nie mówił...
Stary 25-05-2011, 20:25   #115
lukasz1060
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 12
Nie, mówie o benzynowym tylko, że mam go poddanego tunningowiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mianowicie: 2 turbosprężarki( 0,7 i 1,3 bara), wydech przelotowy 2,5', dolot, wzmocnione sprzęgło, zawieszenie i to co najbardziej lubie 4X4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. i zastanawiam się czy nowy IC coś pomoże, jakie wymiary, może ktoś mi pomóc?
lukasz1060 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 08:06   #116
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
a jaki jest stary IC? naprawdę benzyna? wrzuć link do auta
Stary 26-05-2011, 12:18   #117
lukasz1060
Model: fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 12
Źle się wyraziłem, bo do 1,4 benz chcę zamontować (bo nie ma), a czy opłaca się wymienić w 1,4 tdci bo mam 2 fusionyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi mi o diesla oczywiście.
Stary 26-05-2011, 19:18   #118
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Polarny albo reszta chłopaków ten IC do modeo jakie ma wymiary rdzenia ?? I podejdzie do focusa mk2 ?? Nosze sie z zamiarem zmiany i nie wiem czy kupic takzwany uniwersalny ale wymiary sa 550x230x65 orginalny ma chyba L=600. Czy jak przysłonie 5 cm to klima i woda nie bedzie gorzej chłodzona ??
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 20:45   #119
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
a czy opłaca się wymienić w 1,4 tdci bo mam 2 fusiony chodzi mi o diesla oczywiście
warto podłaczyć się komputerem (np. przez interfejs elm327) i zobaczyć jakie temperatury panują na czujniku T-MAP (MAP). jeśli przekraczają 40-50 stopni przy temperaturze otoczenia rzędu 20 stopni przy "deptaniu" silnika na trasie to warto się zastanowić nad większym IC.
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
41x9 cm, tylko ty będziesz jeszcze potrzebował kolanka 90 st. do uniwersalnego bo w mondeo są inne wyjścia. w mondeo rury gumowe dochodzą z boku IC a u ciebie dochodzą od tyłu IC (patrząc od przodu auta)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 26-05-2011 o 20:55
Stary 26-05-2011, 21:06   #120
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Wyjscia sa chyba takie same lub podobne ale kolanek 90 st. napewno nie bedzie trzeba.
L=91 cm ma sam rdzeń ??
Typ Pliku: jpeg 1590085960.jpeg (8.1 KB, 64 wyświetleń)
Pozdrawiam ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
