![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-11-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Jestem nowym użytkownikiem forum jak i Fiesty 1,3 z 2008 roku więc wybaczcie za moje błędy na forum. Mam do Was pytanie odnośnie pompy wody. Czy przy jej wymianie muszę ingerować w rozrząd. Fiesta 1,3 JD3, Duratec z 2008 3-drzwiowa, 51kW |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
podejrzewam, że tak. dlatego się je zawsze wymienia profilaktycznie z rozrządem, żeby nie grzebać się żmudnie po raz drugi
Największą przyjemność sprawia mi poznawanie prawdy |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2010
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 17
moje doswiadczenie mowi mi ze bedziesz musial rozebrac caly rozrzad zeby sie dostac do pompy. a pytanie masz tam pasek czy lancuszek rozrzadu ?
![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
moja opinia to taka że gdy mi wymieniali rozrząd to powiedziałem że chce wymienione elementy z powrotem gościu mi je oddał ale okazało się ze pompy wody nie wymienił :/ wymienię ją za jakieś 5 kk dała radę
>SKOLA< |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
![]() Cytat:
Więc jak pompa jest od rozrządu to przy okazji pomysł nad nim, robota ta sama, koszty może i większe ale za to spokój na jakiś czas,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Witam Panowie
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Rozrząd mam na łańcuszku a pompę wody na pasku tym samym co alternator. Musze chyba i tak podjechać do jakiegoś mechanika by naocznie stwierdził co z czym jest powiązane. Pozdrawiam |
#7 |
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Jak pompa jest na pasku osprzętu, to spuszczasz płyn, zdejmujesz pasek, odkręcasz pompę, czyścisz krawędzie, przykręcasz nową, zakładasz pasek, nalewasz płyn,,, w starych fiestkach było miejsce i dało się to zrobić jak to się mówi pod blokiem
#8 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Fiesta jest z 2008 ale po moich wstępnych oględzinach wychodzi na to że jest tak jak napisałeś: zdjąć pasem, wymienić pompę, założyć pasek. Dzięki za pomoc i do przeczytania
