Stary 24-05-2011, 14:28   #1
magda1407
Zarejestrowany: 24-05-2011
Domyślnie numery podwozia-gdzie je znaleźć?
Witam!
Mam problem z odnalezieniem numerów podwozia w mondeo z grudnia 2005 roku. Numery na podszybiu są, na progu również. Brakuje numerów podwozia wymaganych w naszym kraju do rejestracji. Auto sprowadzone z Francji. Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem? Cenna jest każda wskazówkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystkie rady serwisu i innych urzędów co do szukania owych numerów na nic się zdały. Teoretycznie auto w Europie mogło zejść bez tych numerów bo tam nie są one konieczne do zarejestrowania, w Polsce niestety tak. Auto na pewno jest fabrycznie nietknięte, numerów jednak brak. Dzięki z góry za jakieś pomysły co by tu teraz zrobić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magda1407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 14:42   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: numery podwozia-gdzie je znaleźć?
Numery powinny być na ściance grodziowej w komorze silnika
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 14:46   #3
magda1407
Dzięki serdeczne, powinny być ale tam również nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2011, 15:05   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
sprawdź zgodnie z załączonym rysunkiem
jeżeli nie ma któregoś numeru t oz autem wg mnie coś nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg numer.jpg (67.9 KB, 282 wyświetleń)
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 17:15   #5
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Napisał magda1407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi być
Stary 25-05-2011, 00:27   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
na progu również
na progu czy na słupku? jeden jest pod wykładziną przy prawym progu u pasażera z przodu, pod plastikową zaślepką, a ten na grodzi silnika może być schowany na rancie pod plastikami podszybia - odkręcasz jedną lub dwie śruby po środku grodzi i schodzi kawałek (plastik albo metal) łączący plastiki podszybia. albo jest tuż pod tym rantem na grodzi silnika za wygłuszeniem
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-05-2011 o 00:42
Stary 25-05-2011, 06:50   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Eee tam, pod plastikową zaślepką był nr nadwozia np. w Escorcie, Sierra, itp., ale nie w Mondeo. Drugi nr w komorze silnika na ścianie grodzi, też musi być widoczny, bez potrzeby odkręcania plastików podszybia.
Jak nie ma to na pewno auto było "nie tknięte" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2011, 10:12   #8
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Numeracja nadwozia jest w trzech miejscach i nie ma inne opcji. Jeżeli któregoś numeru nie ma to ktoś go musiał usunąć. Lokalizacja jak na wcześniej załączonym obrazku.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 21:45   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam jeszcze fokę i może z nią mi się pomyliło.
Stary 26-05-2011, 22:33   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
a to sorka, w Foce możliwe, że było pod klapką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
