Stary 29-05-2011, 17:13   #1
moskit
Avatar moskit
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-04-2006
Model: Mondeo MkIII V6 Ghia Executive
Silnik: 2.5 V6
Postów: 44
Domyślnie Zakłócenia w głośnikach przy dodawaniu gazu na AUX (iPhone + zasilanie) i w CB
Posiadam Ford Mondeo MKIII z 2004 roku.
Jak podłączam radio CB to słyszę w nim wysoki dźwięk zależny od obrotów silnika. Fabryczne radio Sonego działa ładnie (choć ostatnio zabezpieczenie odcięło mi jeden kanał i głośnik nie grał – ponowne podpięcie kabli do głośnika uruchomiło go), bez żadnych zakłóceń (radio i cd).
Podobny efekt do głośnika w radiu CB mam gdy podepnę iPhona z muzyką do zasilania 12V i AUXem do radia (na słuchawkach też słyszalne) – im wyższe obroty tym głośniejszy i wyższy dźwięk zakłócający muzykę.
Wina leży po stronie zasilania – tylko gdzie dokładnie?
Przy gnieździe 12V? Źle uziemianie?
Dlaczego radio nie ma zakłóceń? Ma dobry filtr?
Może alternator?
Jak to zdiagnozować?
Czy ktoś ma jakieś propozycje?
Zastanawiam się na ile szkodliwe są dla mojej elektroniki samochodowej te zakłócenia.
PS
Ostatnio mam trochę problemów z elektryką.
Błąd na drugiej sądzie lambda (za wysokie napięcie).
Przepalona świeca i kabel do świecy.
Ostatnio edytowane przez moskit ; 29-05-2011 o 17:47
moskit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 19:54   #2
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 116
Domyślnie Odp: Zakłócenia w głośnikach przy dodawaniu gazu na AUX (iPhone + zasilanie) i w CB
Ja mogę Ci tylko potwierdzic że mam takie same objawy po podpieciu Iphona do AUXa i podpieciu ładowarki do niego.
Bez ładowarki gra ładnie
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 20:27   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał moskit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo jest fabryczne, ma dobre komponenty, izolcje kabli i ekran.
Przyczyna tych zaklocen jest slaba jakosc radia, kabla, izolacji, ekranu itp.
one nie sa szkodliwe.
Stary 01-06-2011, 22:19   #4
kinetiq
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdi
Postów: 15
witam,
zakłócenia najprawdopodobniej generuje alternator, rada to odpowiedni filtr na kablu zasilania.
pozdrawiam
PS. o zakłóceniach można poczytać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (temat o problemach z silnikiem diesla, ale jest sporo przydatnych informacji).
Ostatnio edytowane przez kinetiq ; 04-06-2011 o 14:19
kinetiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 16:11   #5
Jakubeek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 8
Domyślnie Problem z radiem
Mam problem z radiem, mianowicie radio gubi sieć i są ciągłe zakłócenia. Radio jest oryginalne cd6000. Dodam, że mam antenę, którą w lipcu 2016 roku wymieniałem. Proszę o pomoc.
PS. Bezpieczniki sprawdzałem Ale są dobre
Jakubeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 16:14   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Problem z radiem
Trzeba sprawdzić połączenie z anteną(cały kabel ,przy radiu i w suficie przy antenie),nie że się kabel poluzował
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 16:54   #7
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał Jakubeek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PODRÓŻ DO PRZYSZŁOŚCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 18:35   #8
Jakubeek
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Postów: 8
2015 pomyłka
Stary 22-04-2016, 20:01   #9
Jakubeek
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Postów: 8
Odnośnie radia to sprawdziłem kabel przy antenie i przy radiu i nie widziałem tam niczego niepokojącego
Stary 22-04-2016, 22:12   #10
wojtekoto
Zarejestrowany: 12-11-2013
Model: c max
Silnik: 18 tdci
Postów: 5
Głowica radia siada zimne luty powstały w radyjku
wojtekoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
