Stary 27-05-2011, 11:50   #1
aniakud
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Exclamation spadek mocy po wymianie pompy paliwa
Witam!
Przejżałam wątki na forum w sprawie spadku mocy jednak nic nie pasuej do mojego problemu: Focus jeżdził fajnie aż tu nagle zaczęło go dusić, nie mógł odpalić a do jazy nadawał sie tylko pow. 3000 obr. Wymieniona została pompa paliwa, filtr paliwa, wyczyszczony przepływomierz, moduł został zaprogramowany. Po odebraniu autka zapaliło ładnie i jechał ok.
Jednak juz nastepnego dnia problem powrócił. Nie pali ( znowu go dusi), w trakcie jazdy spada mu moc. W warsztacie rozkladają ręce.
Poradzcie coś w tej sprawie bardzo prosze, bo juz ręce mi opadaja i nie mam siły do tego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 1,6, 100 KM, rok 1999, przebied 185000 tyś
aniakud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 12:18   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: spadek mocy po wymianie pompy paliwa
w skrocie zostala Ci niepotrzebne wymieniona pompa filtry i zrobiona cala masa operacji.
Jedynie ze w ukladzie jest tyle powietrza ale to wątpliwa sprawa.
Pod kompa podlaczyc zobaczyc parametry pracy , do tego inne typowe rzeczy jak cewka(to bardzo czesto lubi padac w tych silnikach) kable swiece. Przycyzn miliard nikt tutaj wrożka nie jest. Zmien warsztat.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 12:51   #3
aniakud
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Dzięki, pojadę jeszcze sprawdzić te paramatry co radzisz i napewno do innego warsztatu.
Stary 28-05-2011, 22:25   #4
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
jeśli przyczyną całego zamieszania była awaria pompy, którą zapewne spowodowały nieczystości w zbiorniku paliwa, to wymiana pompy bez czyszczenia zbiornika da własnie taki efekt jak napisałaś...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 12:46   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
to benzyna nie diesel.
Stary 29-05-2011, 21:34   #6
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
a w benzynie nie ma pompki paliwa?? ciekawe...
Stary 30-05-2011, 00:05   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
powiedz mi ile miales razy ze Ci pompa paliwowa wysiadla , a juz jak wysiadla to zmieniona i znow wysiadla. To ja nie wiem co w tym baku by mialo byc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
