Stary 29-05-2011, 11:54   #1
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: S-MAX
Postów: 50
Domyślnie Wycieraczki przedniej szyby i regulacja ruchu
Witam ponownie.
Jestem posiadaczem S-MAXA z automatycznymi wycieraczkami - chyba muszę powiedzieć, że niestety. A może nie potrafię ich obsługiwać.
Czy istnieje możliwość ustawienia częstotliwości ruchu wycieraczek wg. własnego uznania, bo praca na automacie nie do końca mi pasuje. Albo pracują one za szybko, albo za wolno w stosunku do opadu deszczu i prędkości samochodu. Rzadko zdarza się, że "machają" idealnie jak powinny. Regulacja tym pokrętłem też nie jest precyzyjna.
W mojej starej polówce z 1998 roku wymieniłem odpowiedni przekaźnik i mogę ustawiać płynnie prędkość wycieraczek od przerwy poniżej sekundy (czyli niemalże płynnej pracy) do ok. 30 sekund i to jest piękne. Do tego są trzy prędkości płynnej pracy. Teraz mam wrażenie, że w S-MAXIE używam wycieraczek z polówki zanim wymieniłem przekaźnik, gdzie pracowały tak jak były zaprogramowane, a nie jak chciałem.
PiotrKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 08:46   #2
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Odp: Wycieraczki przedniej szyby i regulacja ruchu
Nie ma możliwości przestawienia trybu. Czy masz odpowiednie wycieraczki? Muszą sięgać na czujnik zalania szyby (pod lusterkiem).
Odkąd zmieniłem wycieraczki na firmowe (różnej długości), automat działa w zasadzie poprawnie.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 09:06   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał PiotrKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długość piór to 750mm od kierowcy 650mm pasażer,regulacja w pokrętle kółkiem,poczytaj instrukcję.
Dla tych co nie wiedzą -- wymiana wycieraczek,wyłączyć zapłon i przycisnąć na kilka sekund przełącznik wycieraczek w dół,wycieraczki przesuną się pionowo[do słupka] i wtedy mamy w zasięgu ręki,po wymianie włączenie spowoduje powrót.
Ostatnio edytowane przez Dinar ; 30-05-2011 o 09:25
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 10:10   #4
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Tzn jeżeli chodzi o samą "czułość" czujnika to sie zgodze że jest kiepska - jak szyba mokro troche to nic nie działa,potem jak już wyczuje to latają jak głupie te wycieraczki...
I dziwi mnie to że aby był tryb AUTO to musze przestawić dzwigienka - raz do góry,co przy każdym uruchomieniu samochodu je włącza .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to bezsens,w toyotach np jak jest auto nie trzeba nic przesuwać,wyczuwa wodę i sie włączają...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 13:02   #5
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
To coś masz nie halo - u mnie są zawsze w położeniu auto i uruchomienie eSia ich nie włącza
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 13:08   #6
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No jak mam dźwigienkę przesuniętą raz w górę,to z tego co pamiętam zawsze mi raz "migną" przed oczami po uruchomieniu silnika...co moge miec nie halo???
Stary 30-05-2011, 13:18   #7
Muscron2000
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0-QXWA-143KM
Postów: 54
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wrzucisz wsteczny to tylnia wycieraczka Ci się nie włącza?
Muscron2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 13:47   #8
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
U mnie jak mam w trybie auto + opady deszczu wyczuje czujnik (czyli włączy przednie) i jak wrzuce wsteczny to wtedy wsteczna sie załącza,bez deszczu nie.
Stary 30-05-2011, 14:44   #9
Slartibartfast
Postów: 1,492
Z tego co pamiętam u mnie wsteczna odpala się na auto nawet bez wrzucania wstecznego biegu
Stary 30-05-2011, 14:50   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Heh...to masz to co u mnie tylko z wsteczną,że sie włącza sama...
Wg instrukcji:
Wycieraczka tylnej szyby włączy się
automatycznie po wybraniu biegu wstecznego,jeśli dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu B, C lub D.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
