![]() Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 17
Po lewej stronie z przodu miałem ostatnio wymienione łożysko. Zaliczyłem parę dziur i od tego momentu stała się dziwna rzecz. Mianowicie słychać było jakieś dziwne dźwięki "tarcia" z lewego koła podczas hamowania. Na początku był to głośniejszy szum, potem rzężenie a teraz nawet podczas ruszania słychać ewidentnie że jest jakiś problem. Zdjąłem koło i taki jest efekt yt : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1. Kiedy "kręci się" do tyłu to koło nie blokuje się. 2. Ta szczęka jakoś dziwnie luźno chodzi - tak powinno być ? Czy ktoś jest w stanie ocenić co tutaj się stało i co trzeba było by wymienić? Ostatnio edytowane przez wolfen3 ; 30-05-2011 o 06:06 |
![]() Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Sprawdz czy jest śruba mocująca zacisk hamulcowy(chyba została gdzieś na asfalcie).
