Stary 20-05-2011, 18:41   #1
UKey
Avatar UKey
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
Domyślnie Ciężko pali, gaśnie. Ropa nad 3cim wtryskiem.
Witam - mam mały problem - od czwartku moja bryka odmówiła posłuszeństwa - zaczęła ciężko palić, jak już zapali i trzymam ją na obrotach to silnik chodzi ale jak wrzucę na wolne obroty silnik chodzi nieco nierówno i gaśnie po kilkunastu sekundach.
Otworzyłem maskę, ściągnąłem osłonę silnika i zauważyłem że na połączeniu gwintowym trzeciego wtrysku i przewodu wysokiego ciśnienia z CR najprawdopodobniej podcieka lekko ropa - gwint jest błyszczący ( w porównaniu do innych - zakurzonych) a w "kanaliku" zbiera się ciecz (paliwo/olej?).
I teraz moja diagnoza - możliwe że 3ci wtrysk dostaje mniejsze ciśnienie paliwa przez co silnik pracuje nieco nierówno i gaśnie?
To moja diagnoza - proszę o opinię zanim pojadę do mechanika i każe mi wymienić wtryski z którymi nie mam żadnych kłopotów...
Cytryna AX'95 1.0 LPG 207kkm :* --> MK III TDCi 2.0 130 HP 196 kkm 6.5 l/100km
UKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 08:36   #2
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 149
Domyślnie Odp: Ciężko pali, gaśnie. Ropa nad 3cim wtryskiem.
Wymień na początek wężyki przelewowe,czasem guma parcieje i puszcza ,weź klucz i spróbuj pokręcić tym wtryskiem może jest luźny.
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 19:54   #3
UKey
Avatar UKey
Postów: 53
Witam - auto u mechanika - diagnoza brzmi jak wyrok - awaria pomp paliwa - i elektrycznej przy baku i pompy RC i to wzbudza moje podejrzenia... mam nowy filtr paliwa (oryginał, ma 3kkm) zdemontowałem 3 miechy temu stary i nie było w nim opiłków ani żadnego innego syfu, poza tym - z tego co mi wiadomo te pompy łączy jedynie wężyk z paliwem pod ciśnieniem 2-3 bar z pompy elektrycznej... poprzez oczywiście filtr paliwa... awaria dwóch na raz jest wręcz nieprawdopodobna... czy ktoś ma jakiś pomysł?
Stary 05-06-2011, 19:57   #4
UKey
Avatar UKey
Postów: 53
Witam, okazało się że to awaria pompy wtryskowej... u znajomego mechanika, po znajomości zregenerowali pompę, wyczyścili układ paliwowy, wtryski i wszystko ustawili - kosztowało mnie to 2,4k pln... nie powiem bo auto chodzi jak burza - podczas jazd próbnych pogonili trochę po A4 i S1 mojego forda i parametry silnika były fabryczne... ale mimo tego że dbam o auto niestety przytrafiła się taka wpadka... mam mieszane uczucia... doszedłem do wniosku że że w najbliższym czasie będziemy musieli się zostać...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
