Stary 31-05-2011, 06:04   #1
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie po wymianie klocków (tył) słaby ręczny
Wczoraj wymieniłem klocki hamulcowe z tyłu. Po wymianie (wyczytałem na forum) najpierw docisnąłem klocki hamulcem nożnym (kilka razy). Odpaliłem samochód - sprawdziłem działanie hamulców - ok. Potem dopiero zaciągnąłem ręczny. Działanie tego hamulca okazało się dalekie od ideału. Gdy zaciągnąłem dźwignię hamulca (prawie pionowo) samochodem mogłem ruszyć. Przed wymianą hamulec ręczny był - ok. Czy coś zrobiłem przy wymianie źle? Gdzie jest regulacja linki ręcznego.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 06:27   #2
matis@
Avatar matis@
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Domyślnie Odp: po wymianie klocków (tył) słaby ręczny
Może masz zapieczone zaciski hamulcowe? - sprawdź najpierw czy dobrze pracują . Jak to nie pomoże to pewnie linka - zapiekła się w pancerzu. Ja płaciłem około 130 zł za kompletną.
matis@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 20:35   #3
Yaropi
Avatar Yaropi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-11-2007
Silnik: 1.8 16V Zetec E
Postów: 20
Regulację linki od ręcznego masz przecież zaraz obok wajchy. Wystarczy ściągnąc pokrowiec z ręcznego i masz obok nakrętke. Spróbuj podkręcić i zobacz czy coś się poprawi
"Spójrz mi prosto w reflektory i obiecaj, że mnie nie zabijesz..."
Yaropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 22:03   #4
globens
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: md mk III 2.0 TDCI
Silnik: SPALINOWY ;)
Postów: 16
200 km na dotarcie i puzniej wyreguluj jesli nic nie jest zapieczone
globens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 23:21   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Cylinderki były wkręcane podczas montażu klocków? Bo jeżeli ktoś je wciskał na siłę, to mógł mechanizm blokujący zepsuć.
Jeżeli powyższe nie, to jak napisali koledzy: linka. Regulacja lub wymiana.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 09:22   #6
meksyk
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
moze przy wymiane w jakis sposob zapowietrzyles ?
meksyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 11:56   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Zapowietrzenie nie powinno mocno wpływać na ręczny. Cylinderek zawsze dojdzie do tarcz nawet zapowietrzony, a dalej już tyko mechanika działa. Gdyby był zapowietrzony to pedał flak.
Stary 01-06-2011, 15:27   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał bond008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Gdy zaciągnąłem dźwignię hamulca (prawie pionowo) samochodem mogłem ruszyć. ....
I wlasne to zdanie mowi samo za siebie.... jak mogles tak daleko linke zaciagnac... tutaj cos jest nietak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 18:51   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ręczny musi mieć odpowiedni skok-luz. Jak za mocna naciągniesz, to nie będzie skoku odpowiedniego i nie będzie hamować. Wszystko z umiarem.
Stary 02-06-2011, 07:06   #10
bond008
Model: Focus MK2
Postów: 165
do maureliusz - cylinderki były wkręcane.
Układ nie jest zapowietrzony. Jeżeli byłaby wyciągnięta linka ręcznego - dlaczego przed wymianą klocków hamulec postojowy był ok?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
