Stary 01-06-2011, 15:52   #11
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Odp: jak działa automatyczna klimatyzacja?
Trochę mylimy pojęcia "klimatyzacja". Klimatyzacja to nie tylko schładzacz (korzystający ze sprężarki). W automacie nie ma funkcji odparowania, bo ją się po prostu włącza i to czy załączy chłodzenie czy też grzanie jest jej zadaniem.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 19:34   #12
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
sprecyzujmy... chodzi mi o to czy system automatycznej regulacji temperatury steruje sprezarka tak ze ona pracuje caly czas obiazajac silnik czy po doprowadzeniu temp do zadanej wlacza i wylacza czasowo sprezarke...
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 15:34   #13
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Sprężarka pracuje cały czas po zał. klimy
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 15:51   #14
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Dokładnie sprężarka pracuje cały czas, a ewentualne korekty dokonywane są siłą nadmuchu, kierunkiem nadmuchu i temperaturą.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 11:43   #15
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał smook Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
funkcja odparowywania to "uboczny" efekt działania ... skraplacza, czyli sprężarki i całego układu chłodzącego
po prostu jak powietrze trafia na chłodny element to się osusza
jeśli sprężarka nie pracuje to się nie będzie osuszało
temp i funkcje nie mają tu wielkiego znaczenia
przy manualnej klimie też powietrze się osusza, a czy puścimy je na szybę czy na nogi nie ma znaczenia
funkcja odparowywania szyb to nic innego jak załączona sprężarka (schładzanie i ew dogrzewanie) i nadmuch z dużą siłą na szyby
jeśli faktycznie sprężarka działa cały czas, to poza zbędnym zużyciem paliwa
negatywnie wpływa na nas - np oczy - wysusza spojówki
co do definicji klimatyzacji, to w aucie im chyba brakuje jeszcze sterowania właśnie wilgotnością
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 12:34   #16
pawkrzem
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Wniosek można wysnuć taki, że klimatyzacja automatyczna jest wygodna a zwykła oszczędniejsza. Posiadając klimę ręczną włączasz ją jak jest gorąco i wyłączasz jak się samochód schłodzi. W automacie klima (sprężarka) jest włączona cały czas, a jak się samochód schłodzi do zadanej temperatury to automat dopuszcza ciepłego powietrza z nagrzewnicy. To trochę nieekonomiczne najpierw ziębić, aby potem ogrzać ale chyba najtaniej w produkcji. Sprężarka jest spięta na stałe paskiem za pośrednictwem sprzęgiełka, więc nie ma możliwości częściowego odpięcia jej od napędu. Musiałaby mieć własne zasilanie np: silnik elektryczny zasilany z alternatora. wtedy takim silnikiem mógłby sterować układ elektroniczny który w zależności od temperatury wewnątrz zwiększał by lub zmniejszał prędkość obrotową sprężarki i jej wydajność. Lub prościej tak jak w domowych lodówkach sprężarka wyłącza się lub włącza automatycznie w zależności od temperatury. Tylko w tym wypadku nie wiadomo jaka byłaby trwałość sprzęgiełka które co kilka lub kilkanaście minut spinało by lub rozpinało sprężarkę z napędem.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 12:39   #17
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 233
W automatycznej klimie też jest przycisk on/off. Po wyłączeniu mam nadal nawiew ale już cieplejszym powietrzem.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 13:53   #18
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał pawkrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak działały starsze sprężarki, tzn odłączały się i załączały
w c-max'ie jest już chyba sprężarka o zmiennej wydajności - tzn pracuje stale
przynajmniej takie info gdzieś znalazłem w sieci
Stary 03-06-2011, 22:34   #19
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Trochę błądzisz, bo w klimie manualnej nikt nie załącza i wyłącza klimy, tylko się ją manualnie włącza i tak steruje pokrętłami żeby leciało odpowiednio zimne powietrze, a sprężarka pracuje cały czas, natomiast w automacie ustawiasz temperaturę a ona sama tym steruje. Jeśli ktoś włącza klimę żeby schłodzić, a potem wyłącza to lepiej pootwierać sobie okna i tak śmigać, bo szkoda paliwa
Stary 04-06-2011, 09:16   #20
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
Napisał konrad_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i to jest bardzo ciekawe... wynika z tego ze klima w naszych fordach to juz nie jest taki prosty uklad jak w lodowce...
nie mniej jak sie nad tym pochylic to uklad klimatyzacji to bardzo ciekawy temat...
a poruszylem go tylko dlatego ze mam u siebie wrazenie sporego obciazenia silnika dzialajaca klimatyzacja... przy ruchu miejskim niepokoi mnie tez jej marna wydajnosc... ale o tym traktuje inny temat na tym forum (o jakis przewodach pod zderzakiem)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
