Stary 01-06-2011, 19:44   #11
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Stukanie w kierownicy na nierównościach
Kolego zalezy w jakim stopniu jest zurzyta koncowka. Ja u siebie podnioslem samochod zlapalem za kolo i ruchami na boki wyczulem luz. Ja tez szukam przyczyny jutro wymieniam koncowke i swozen zostana mi jeszcze do wymiany laczniki stabilizatorow i tuleje stabilizatora.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 06:47   #12
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Dajcie znać czy dała coś wymiana drążków.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 09:08   #13
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Przy okazji wymiany końcówek - czy przy odkręcaniu nakrętki da się jeszcze zblokować śrubę w główce końcówki torx'em (chyba 40) czy nie ma to sensu (korozja itp) i od razy "boszka" i odcięcie nakrętki?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 17:16   #14
cioos
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Ford Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: DURATEC HE 2.3 161 km, automat
Postów: 22
witam. jestem po sprawdzeniu auta na trzepakach - nic nie wykazało - żadnych luzów w przednim zawieszeniu. Dowiedziałem się przy okazji, ze tylni łącznik stabilizatora mam do wymiany. Ale jeżeli chodzi o stuki, to nic nie wykazało. Ma ktoś jakieś pomysły
Ford Mondeo MK4 DURATEC HE 2,3 161km, automat, rok produkcji: 2007, TitaniumX
cioos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 18:54   #15
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkrecisz kolego bez problemu. Tam jest chyba imbus
Stary 02-06-2011, 19:39   #16
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Napisał cioos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzyzak kolumny sprawdzałes jak mowilem?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 19:44   #17
cioos
Postów: 22
nie, nie sprawdzony. Jak go można sprawdzić?
Stary 02-06-2011, 19:55   #18
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał Max* Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam bo przy wymianie łączników w tyle musiałem rozwiercać dolne nakrętki i odcinać boszką górne bo gniazda w śrubach na imbus obrobiły się po 5 sekundach... a nakrętki nie puściły.
Kupiłem już jedną końcówkę i jest torx 40 ... nie zaglądałem jeszcze co jest w tych w aucie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51.
