Stary 27-05-2011, 11:19   #61
deusx
Zarejestrowany: 07-05-2011
Rocznik: 1996
Postów: 35
Domyślnie Odp: Klimatyzacja a spadek mocy
Co prawda mam mk2, zaraz jak załączę klimę to czuć spadek mocy podczas przyspieszania, auto idzie, przymuli je na chwilę i znów idzie. Gdy klima dłużej pochodzi trochę się to zmniejsza ale nie mam objawów, że auto zgaśnie, ruszam normalnie - nie daje wyższych obrotów, wszystko robię normalnie tylko czuć podczas przyspieszania że gdzieś (do klimy) trochę tej mocy ucieka, tym bardziej, że jeżdżę na lpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
deusx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 22:15   #62
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Żeby się nie powtarzać o muleniu i tym co napisał WARCHOL:
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 19:48   #63
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Czas na konkrety, wcześniej też myślałem, że nie zabiera mocy ale faktycznie o ile 200 idzie bez problemu nawet na klimie i na podobnym odcinku co bez klimy - jednak różnice wyszły gdy zmierzyłem czasy np. od 20 do 100 od 2 biegu bez klimy 8,3 z klimą 9,3 od 100 do 160 na 5 biegu (skrzynia 5) bez klimy 15 z klimą 17. Tak więc spadek ok. 13 %.
Ostatnio edytowane przez marcinmg2 ; 05-06-2011 o 19:51
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 12:46   #64
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
u mnie jeszcze w dodatku cos regularnie cyka przy kompresorze
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 09:21   #65
alienn
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Mondeo GHIA Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
U mnie z klima też nie wesoło...nie dość, że mój mondeo i tak zrywnością nie grzeszy to w tym roku ruszenie z miejsca przy włączonej klimie to dramat, jak juz załączy sie turbo to w miarę ok. Na dodatek wentylator wyje jak szalony...jakis rok temu kolega naprawiał mi wtyczke rezystora przy wentylatorze i jakiś czas było ok a teraz nie wiem dlaczego chyba znowu sie zjarała. Inna sprawa jest taka, ze jak przechodzę ulicą i na światłach wśród samochodów słysze jakieś wycie wentylatora to jakos za kazdym razem jes to mondeo mkIII. No i jeszcze ten smród w aucie jak wyłącze klime i puszcze zwykły nawiew.
alienn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 09:24   #66
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
U mnie to samo, wyraźnie odczuwalny spadek mocy. Dodatkowo klimy nie odpalam poniżej 1300 obrotów bo pasek wpada w takie wibracje jakby ktoś strzelał z karabinu maszynowego.
Stary 08-06-2011, 09:29   #67
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Na MKP kolega krzys coś zaczął wyjaśniać o odłączaniu sprężarki pod obciążeniem....
Może połączymy siły ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2011, 10:01   #68
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja mam chłodnice nową, a nabicie czynnika robiłem w bardzo profesjonalnej firmie. Od ponad 3 lat jak mam mondeo zawsze muliło na klimie i nadal tak jest.
Stary 08-06-2011, 15:37   #69
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
SS, to nieco dziwne, bo u mnie nie muli na klimie wogóle. Nieco wyższe jest jednak spalanie, o ok. 0.2l/100km.
Stary 08-06-2011, 16:00   #70
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
U mnie to samo wentylator wyje jak glupi brak mocy i jeszcze silnik wpada w drgania nie wiem co to moze byc. Ale taki drgania sa tylko wtedy jak wlaczy sie wentylator.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
