Stary 05-06-2011, 22:29   #1
akabibdudka
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 44
Domyślnie Obluzowany tlumik i stukanie na wstecznym
Witam, dziś niestety bardzo nie rozsądnie pojechałem w pagórkowate tereny.. (nie wiedziałem oczywiście, że takie są a przejechać po prostu musiałem). Wczesniej miałem problem taki, że przy mocnym cofaniu, tzn gwałtownym coś mi stukało. Dziś obluzował mi się tłumik, mocowanie z gumką chyba odpadło, a cofanie na wstecznym nie obejdzie się bez stukania (chyba pod sprzęgłem). Co to może być, czy to jest tłumik czy już raczej coś innego?
Dodam, że na 1-5 biegach chodzi bez zarzutu, zero stuków. Jeśli jadę bardzo po woli na wstecznym to nie stuka, dopiero od pewnego momentu popuszczenia sprzęgła.
Edit: Przed chwilą byłem się przejechać i zauważyłem, że przy redukcji biegu , jeśli jest duża prędkość np. z 3-ójki przy 50/h jeśli zmienie na 2 to też stuka.
Ostatnio edytowane przez akabibdudka ; 05-06-2011 o 23:28
akabibdudka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 05:39   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie Odp: Obluzowany tlumik i stukanie na wstecznym
tylna tuleja wahacza lewego wyrobiła się,prawdopodobnie przesuwa się w gnieżdzie i wahacz uderza o podłogę. Wydech nie ma nic do tego
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 05:57   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Skoro wiesz ze tłumik sie obluzował, spadła guma to czemu tego nie sprawdzisz tylko pytasz? Wejdz pod auto i sprawdz poszarp tłumikiem mocna gora doł i na boki oraz sprawdz czy wszystkie gumy sa na miejscu oraz połaczenia ok.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 13:24   #4
akabibdudka
Model: Mondeo Mk3
Postów: 44
To nie tlumik stuka przy cofaniu i redukcji tylko silnik i sprzeglo bo poduszki poszly.
A od tlumika gumki, temat do zamkniecia. Dzieki
Stary 07-06-2011, 15:54   #5
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
u mnie stuki przy redukcji i cofaniu to efekt zużytej poduszki skrzyni biegów tej pod serwem.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
